Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Проблема с кнопкой под БП
Вт, 22.08.2017, 18:19 | Сообщение # 1
andruaspire
  Постов: 86  Offline
Электронщики помогите решить проблему, собрал рабочий БП по схеме с инета, подцепил переменые резисторы на выход для регулировки тока, в цепи на вход не хватает только кнопки выключения, подходящей кнопки на 12V я не нашел но есть несколько кнопок расщитаных на 1A, не помню где слышал что можно както пустить ток в обход кнопки если она не расчитана на высокие токи но при этом оставить возможность запускать и выключать схему по этой кнопке, кто в курсе обьясните как подобное реализовать если это не слухи конечно?
Вт, 22.08.2017, 18:51 | Сообщение # 2
ganinasa
  Постов: 101  Offline
Пустить можно, управляя кнопкой мощным реле или пускателем.
Вт, 22.08.2017, 18:51 | Сообщение # 3
  Постов: 3297  Online Друзья
кнопка управляет реле,а само реле управляет силой
я только не понял кнопка на выходе? откуда токи?
по сети достаточно и амперной кнопки
Вт, 22.08.2017, 19:13 | Сообщение # 4
andruaspire
  Постов: 86  Offline
кнопка как раз должна стоять на выходе цепи импульсного транса, откуда можно будет запускать схему БП, проблема в том что имеющиеся кнопки не высокотоковые они не расчитаны на эти 12V с импульсника, про реле слышал искал в чип и дип но там сказали что есть только под 220V, для 12V не годится, неужели без реле никак не обойтись? может можно сделать тогда самодельное реле вроде по описанию оно состоит из внутрених обмоток но может и ошибаюсь?
Вт, 22.08.2017, 19:19 | Сообщение # 5
  Постов: 2942  Offline Друзья
andruaspire, проблема реле на 12 вольт?Возьми автомобильное,в любом авто их как грязи,и на токи от 5 А до 30 А включительно.Ищи а в авто.запчастях.
Вт, 22.08.2017, 21:16 | Сообщение # 6
можно через мосфет комутировать,посмотрите схемы "электронных нагрузок для проверок бп"
Ср, 23.08.2017, 18:58 | Сообщение # 7
ganinasa
  Постов: 101  Offline
Да если надо только мощную кнопку, можно и автомат поставить, который на 220в и ток разный какой надо подобрать.
Чт, 24.08.2017, 02:50 | Сообщение # 8
ganinasa, можно,только по прямому назначению как предохранитель не сработает расчет уже на киловаттные нагрузки ну а в качестве кнопки-тумблера сойдет
Отредактировал apeks - Чт, 24.08.2017, 19:36
Чт, 24.08.2017, 18:59 | Сообщение # 9
ganinasa
  Постов: 101  Offline
Так, вроде, ему и надо только мощную кнопку, потому и посоветовал.
Чт, 24.08.2017, 19:41 | Сообщение # 10
по хорошему нужна электронная нагрузка для тестов,если часто бп попадают в "очумелые ручки" вещь незаменимая
у самого никак руки не дойдут собрать,вечно по полчаса ищу кудаж засунул тестовый нихром biggrin вот и вчера искал не нашел а еще через пару дней придется все переворачивать в поисках по причине прихода очередного бп в ремонт
