Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Неизвестный БП от пк (Помогите разобраться)
Чт, 14.09.2017, 18:34 | Сообщение # 1
Вова5304
  Постов: 4  Offline ОК
Попал в руки компьютерный блок питания LiteON модель PS-5201-6I хотелось бы попробовать сделать из него лабораторный блок питания с регулировкой тока.В инете схемы только на шим 494 а у меня ka3501 и ka339 .или помогите найти на него схему по схеме будет легче разобраться что к чему.Заранее спасибо.
Добавлено (14.09.2017, 18:34)
Вот фото
Отредактировал Вова5304 - Чт, 14.09.2017, 19:11
Сб, 16.09.2017, 19:43 | Сообщение # 2
Михалыч0287
  Постов: 199  Offline Друзья
фотки мелковаты чтоб рассмотреть...
Сб, 16.09.2017, 21:00 | Сообщение # 3
Вова5304
отредактировал
Добавлено (16.09.2017, 21:00)
Модераторы удалите пожалуста старые фото
Сб, 16.09.2017, 21:13 | Сообщение # 4
Михалыч0287
а на боковой плате что за микрухи? 3510? ну по факту от 339 можно избавиться скорее всего
Отредактировал Михалыч0287 - Сб, 16.09.2017, 21:13
Сб, 16.09.2017, 21:31 | Сообщение # 5
Михалыч0287
рекомендую воспользоватся графическим редактором, используя наложение 2х слоев
Добавлено (16.09.2017, 21:29)
регулировку можно сделать по оптрону, 2 из них отвечают за защиту и отключение микрухи, а третий за регулировку. у меня был случай когда БП плано поднимал напряжение до 5,8V и уходил в защиту. Оказалось что оптрон потерял свои свойства частично...
Добавлено (16.09.2017, 21:31)
кстати подстроечный резистор на плате за это как раз и отвечает... Но в пределах диапазонов защит
Сб, 16.09.2017, 22:19 | Сообщение # 6
Вова5304
Боковая плата так понимаю на входное питание микрухи стоят ka3842 и ka3845
Добавлено (16.09.2017, 22:13)
И в правой части блока возле подстроечника ещё стоит транзистор N701
Добавлено (16.09.2017, 22:19)
СПС попробую по колдовать с подстроечниками главное чтоб не рвануло biggrin
Сб, 16.09.2017, 22:29 | Сообщение # 7
Михалыч0287
чуть поверни его, выходные напруги должны измениться слегка, ну а дальше откидывать защиту и колхозить больший разлет по напряжению...
Добавлено (16.09.2017, 22:29)
смотри оптрон который на 2ю ногу идет, если на нем менять входной уровень (1,09V норма), должно напряжение изменяться на выходное
Сб, 16.09.2017, 23:34 | Сообщение # 8
Вова5304
Попробовал (не рвануло cool )там два подстроечника на 1ком возле микрух за вольтаж 12ти и 5ти вольтовой линии а второй возле транзистора(пригляделся tip115 smile ) ни как не реагирует sad
Добавлено (16.09.2017, 23:16)
Спс завтра попробую а то ночь на дворе ещё соседей без света оставлю biggrin
Добавлено (16.09.2017, 23:21)
Правильно будет если +12 и -12 соединить можно получить 24? или коротнёт ?
Добавлено (16.09.2017, 23:34)
Если с 3501-ой 2рую ногу на землю обрезать защита уберётся?
Вс, 17.09.2017, 04:54 | Сообщение # 9
Михалыч0287
защиту надо смотреть куда с 12/5/3,3/-5/-12 в сторону микрух уходит и их заменять, например 5в можно с дежурного завести, 3,3 через делитель с той же 5 в дежурки
-12 и +12 как 2 провода использовать можно, почему бы и нет
