  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Ремонт блока питания радиоприемника БЗРП РП-314
Чт, 28.09.2017, 22:17 | Сообщение # 1
Nikfel
  Постов: 19  Offline ОК
Подскажите что это за резистор тут стоял. Мой мультиметр не измеряет это сопротивление. По маркировке вроде 1 Ом или 2 Ом. На резисторе 4 полоски: красная или коричневая, черная, золотая и золотая. Какой резистор ставить?
Маркировку смотрел тут:
В схеме обгорел резистор и диод. Диод уже заменил. С резистором только разобраться надо и проверить красные диоды и транзистор.
Схема почему-то без диодного моста и на переменке стоит резистор, а на другой переменке стоит диод.
Отредактировал Nikfel - Чт, 28.09.2017, 22:31
Чт, 28.09.2017, 22:53 | Сообщение # 2
Михалыч0287
  Постов: 198  Offline Друзья
если бахнул который на входе 220вольт стоит то 1ома за глаза, другой вопрос что сгорело что-то дальше, заменив транзистор он снова бахнет)))
Вт, 03.10.2017, 19:38 | Сообщение # 3
Nikfel
Красные диоды звенят на прозвонке, возможно тоже сгорели - буду выпаивать и проверять путем. Как резистор заменю - так и видно будет что менять дальше.
Михалыч0287, спасибо, попробую поставить резистор на 1 Ом.
Добавлено (03.10.2017, 19:38)
Михалыч0287, припаял на 1 Ом резистор и сменил ещё 2 диода. Транзистор не менял. При включении опять всё сгорело: диоды и резистор. Диоды ставил на угад - какие были в наличии. Плохо что нет фото рабочего приемника внутри, т.к. может не туда всётаки провода припаял. Где искать проблему? Может есть у кого фото данной рабочей платы и может кто-нибудь измерить какие диоды на плате стоят?
Отредактировал Nikfel - Вт, 03.10.2017, 19:41
Вт, 03.10.2017, 20:52 | Сообщение # 4
Михалыч0287
ищите проблему дальше в схеме, диодный мост и там дальше что подсоединено, схему бы не помешало
Вт, 03.10.2017, 21:25 | Сообщение # 5
Nikfel
схемы вообще нет. Диодного моста в схеме не наблюдаю. Может плату питания какую-нибудь посоветуете? Используется кислотно-гелиевый аккумулятор - вроде на 4 В. Питается приемник похоже от 4,5 вольта - судя по характеристикам в интернете.
Ср, 04.10.2017, 04:31 | Сообщение # 6
Михалыч0287
а схематично по плате пройтись и нарисовать хотя бы как она устроена по принципу работы
Ср, 04.10.2017, 17:53 | Сообщение # 7
Egour
  Постов: 1123  Offline Друзья
Отдайте аппарат в ремонт человеку шарящему в теме smile
Чт, 05.10.2017, 20:30 | Сообщение # 8
Nikfel
Завтра попробую зарисовать схематично плату.
Смысла в этом не вижу. Все проблемы я устраняю, используя интернет, и стараюсь самостоятельно разобраться. На худой конец вообще можно использовать зарядное устройство от сотового, вместо этой ненадежной платы питания.
Моя ошибка в том что надо было припаивать стабилитрон, а не диод. Буду дальше изучать детали и разбираться в том как это работает.
Отредактировал Nikfel - Чт, 05.10.2017, 20:30
Чт, 05.10.2017, 21:29 | Сообщение # 9
Михалыч0287
выложите фотографии 2-х сторон в нормальном размере
Пн, 09.10.2017, 22:44 | Сообщение # 10
Nikfel
На самой плате было написано: NWD10 150323. В поиске удалось с трудом выйти на такую схему:
Смотрел по элементам - вроде совпадает всё. Только стабилитрон не понял точно какой ставить, но похоже на 4,7 В. В схеме обнаружил пробитый транзистор.
  • Страница 1 из 3
