  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Ремонт блока питания радиоприемника БЗРП РП-314
Пн, 09.10.2017, 23:03 | Сообщение # 11
Михалыч0287
  Постов: 198  Online Друзья
удалите R1 и подключите вместо него лампу накаливания на 200вт, в этом режиме и проверяйте БП. по крайней мере ничего не сгорит wink
Пн, 09.10.2017, 23:10 | Сообщение # 12
Nikfel
  Постов: 19  Offline ОК
Михалыч0287, спасибо, попробую. Только что должно произойти при подключении такой лампы?
Если я правильно понял - то при исправном блоке питания лампочка загорится и потухнет.
Отредактировал Nikfel - Пн, 09.10.2017, 23:30
Вт, 10.10.2017, 04:23 | Сообщение # 13
Михалыч0287
ага, если блок неисправен, лампа будет гореть
Ср, 11.10.2017, 16:03 | Сообщение # 14
Nikfel
Вместо резистора подключил лампу, но она даже не загорелась. Припаял резистор на 1 Ом. Включил в сеть и ничего не сгорело, но напряжение 6,7 В получаю на выходе. Думаю таким напряжением можно убить аккумулятор. Аккумулятор свинцово-кислотный стоит, если не ошибаюсь(на самом аккумуляторе нет опознавательных данных). Напряжение питания 4,5 В должно быть(аккумулятор похож на 4v) и ёмкость аккумулятора 1000 мА/ч. Как получить нужное напряжение питания, заменить стабилитрон другим?
Отредактировал Nikfel - Ср, 11.10.2017, 16:13
Ср, 11.10.2017, 19:39 | Сообщение # 15
Egour
  Постов: 1123  Offline Друзья
Не факт, что такого напряжения вообще хватит для нормальной зарядки аккумулятора.
Довольно нетипичное напряжение для аккумуляторной батареи.
Отредактировал Egour - Ср, 11.10.2017, 19:43
Ср, 11.10.2017, 21:41 | Сообщение # 16
Михалыч0287
замените сталититрон на меньший/больший следующий по номиналу, и посмотрите что будет на выходе...
Ср, 11.10.2017, 21:44 | Сообщение # 17
Nikfel
В фонарике вообще стоит аккумулятор 4V0.8AH - в приемнике такой же по размерам аккумулятор. Поэтому я подумал что он на 4 Вольта. В интернете говорится что приемник работает от напряжения 4.5 В от 3 батареек. Попробую поставить стабилитрон на 2.7 В или на 3 В.
Отредактировал Nikfel - Ср, 11.10.2017, 23:02
Чт, 12.10.2017, 08:24 | Сообщение # 18
Egour
Дело в том, что для создания зарядного тока, то есть для преодоления ЭДС батареи, нужен источник питания с напряжением большим, чем напряжение аккумулятора. Не получится зарядить аккумулятор с напряжением 4,5 вольта напряжением 4,5 вольта. Нужно смотреть зарядный ток протекающий через аккумулятор и исходя из него решать, нормальное напряжение на выходе источника или нет. Правда, для этого нужно параметры батареи, хотя бы ее емкость и напряжение.
P.S. Параметры аккумулятора можно узнать у производителя. Приемник вроде как отечественного производства?
Отредактировал Egour - Чт, 12.10.2017, 08:26
Чт, 12.10.2017, 20:36 | Сообщение # 19
Nikfel
Приемник вроде отечественного производства, но блок питания явно китайский. Вот его характеристики, которые доступны:
Больше ничего о нём не известно. У кого спрашивать его реальные характеристики? Может есть у кого рабочий такой приемник и кто-нибудь может измерить напряжение от блока питания приемника.
Сб, 14.10.2017, 09:43 | Сообщение # 20
Egour
Напряжение питания указано, емкость батареи тоже. Все лучше, чем ничего. Измерьте ток заряда аккумуляторной батареи, потом будем думать о напряжении на выходе источника питания.
  • Страница 2 из 3
