Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » ИБП для усилителя 2.1 (ибп 2.1)
Вт, 10.10.2017, 20:23 | Сообщение # 1
dron7560
  Постов: 80  Offline ОК
Зравствуйте ещё раз.Построил ещё один усилитель 2.1 на сей раз для компа(на сателиты тда1558 мост,а на сабик тда2050),так вот думаю на него сделать Импульсный блок питания ,но чтобы один на два разных напряжения(+-20в и +14).Если не трудно накидайте схем, предложений,буду примного благодарен.
Отредактировал dron7560 - Ср, 11.10.2017, 20:14
Чт, 12.10.2017, 14:58 | Сообщение # 2
  Постов: 11725  Offline
Вот схема классика, до 100 ватт без проблем.
Чт, 12.10.2017, 16:57 | Сообщение # 3
dron7560
Спасибо! А транс от бп ПК пойдёт или что нибудь погабаритнее,есть от телика. . Мне с обмотками не совсем ясно,чего да как,первый раз так сказать...
Чт, 12.10.2017, 17:09 | Сообщение # 4
От ПК пойдёт. Провод для всех обмоток диаметром 0,5 мм.
I - 4-я жилами, число витков 36
II - 14 витков с отводом от середины, мотаем тоже 4-я жилами
III - 6 витков с отводом от средней точки, мотаем двумя жилами
IV - 6 витков с отводом, намотку делаем двумя жилами.
Дроссели намотаны на ферритовых кольцах, все они одинаковые, кольцо 20 мм намотка делалась проводом проводом 1,5 мм
Чт, 12.10.2017, 18:22 | Сообщение # 5
dron7560
вот что то похожее нашёл ,вроде та же самая схема только без обмотки на ФНЧ.
Чт, 12.10.2017, 19:24 | Сообщение # 6
Да, оно, схема проверенная - по ней и делать.
Чт, 12.10.2017, 19:37 | Сообщение # 7
dron7560
Всё отлично,но только вот по трансу опять вопрос,сколько мотать для +-20, и сколько для +14.? Забиваю в прогу excellentIT пишет (коэффициент заполнения окна больше 0.3)?
Пт, 13.10.2017, 20:55 | Сообщение # 8
  Постов: 3504  Offline Друзья
сердечник ваш выбран, частота пребразования,диаметр провода,требуемый ток, стабилизация или нет выходов, входное напряжение?
Вс, 15.10.2017, 09:47 | Сообщение # 9
dron7560
Вроде получилось расчитать транс(первичка 20 витков 0.5X4, 1вторичка 6+6 витков 0.7X3, 2 вторичка 2+2 0.7х2) Верно ли ? Может чего не так ?
Отредактировал dron7560 - Вс, 15.10.2017, 17:21
Вс, 15.10.2017, 14:03 | Сообщение # 10
dron7560, скрин расчетов,чтото по первичке подозрительно толстая коса и мало витков,вы там случайно не для точечной сварки транс считаете?
