  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » ИБП для усилителя 2.1 (ибп 2.1)
Вс, 15.10.2017, 17:43 | Сообщение # 11
dron7560
  Постов: 80  Offline ОК
Вс, 15.10.2017, 18:20 | Сообщение # 12
  Постов: 3404  Offline Друзья
dron7560, материал сердечника я поставил бы N27,не хилый бп на пол киловатта получается
Добавлено (15.10.2017, 18:09)
одного только не пойму зачем два плеча по 40вольт? усь вроде не автомобильный
Добавлено (15.10.2017, 18:20)
Микросхема TDA1558Q двухканальный или четырехканальный усилитель мощности НЧ 2x22Вт или 4x11Вт. Применяется в автомагнитолах.
TDA-2050
Усилитель на микросхеме TDA2050
Напряжения питания......................от ±4.5 до ±25 В
Потребляемый ток (Vin=0)...................... 90 мА макс.
Выходная мощность........................35 Вт тип. при ±18 В, 4 Ω и d = 10 %
22 Вт тип. при ±18 В, 8 Ω и d = 10 %
28 Вт тип. при ±18 В, 4 Ω и d = 0.5 %
18 Вт тип. при ±18 В, 8 Ω и d = 0.5 %
итого
считаем по максимуму 35 ватт+44 ватт=80ватт
у вас же бп по силе считан 400ватт,куда денете оставшиеся 320ватт?
Отредактировал apeks - Вс, 15.10.2017, 18:22
Вс, 15.10.2017, 18:44 | Сообщение # 13
dron7560
Так значит 40 вольт это не общее напряжение а на одном плече? поставлю вдвое меньше... Спасибо что подсказали! Сейчас заново пересчитаю,на комповский транс.
Добавлено (15.10.2017, 18:44)
На транс от БП ПК кое как с корректировками вместил,буду пробовать.
Отредактировал dron7560 - Вс, 15.10.2017, 18:46
Вс, 15.10.2017, 19:00 | Сообщение # 14
12вольт на куда у вас идут?
Вс, 15.10.2017, 19:13 | Сообщение # 15
dron7560
12 вольт на 1558.
Вс, 15.10.2017, 19:15 | Сообщение # 16
тогда по 20вольтам можно ток снизить до 2.5-3ампер
  • Страница 2 из 2
