Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Переделка БП от ПК, увеличение напряжения
Пн, 16.10.2017, 19:52 | Сообщение # 1
Beloff12
  Постов: 42  Offline ОК
Переделал компьютерный БП по приведенной схеме. Максимальное напряжение на выходе 25 В. Может кто подскажет, как его увеличить до 30 - 35 вольт.
Пн, 16.10.2017, 20:07 | Сообщение # 2
  Постов: 3504  Offline Друзья
Beloff12,
без перемотки транса никак, 25 как сейчас уже напряг для компового транса
Отредактировал apeks - Пн, 16.10.2017, 20:08
Пн, 16.10.2017, 20:08 | Сообщение # 3
  Постов: 8487  Offline Модератор
Без перемотки трансформатора не получится. Можно еще попробовать на выходе поставить диодный мост
Пн, 16.10.2017, 22:05 | Сообщение # 4
alex2330
  Постов: 18  Offline ОК
Поднять напряжение на выходе блока можно четыремя способами.
Косичку трансформатора выпаять из платы.
А. Выходной каскад сделать по схеме мост. Можно получить до 40В.
К 12В обмотке подключить 3 или 4 высоковольтные сборки шоттки.
B. Собрать схему псевдомост. Можно получить до 30В.
Высоковольтную сборку шоттки оставить на 12В обмотке. К 5В обмотке подключить 2 низковольтные сборки с линий +3,3В и +5В. Используются все родные сборки шоттки. Ничего докупать не надо.
C. Распустиь косичку трансформатора и соединить обмотки согласно схеме 1б
Главное не перепутать фазировку обмоток, иначе вместо увеличения напряжения получите уменьшение.
D. Перемотать трансформатор.
http://www.imageup.ru/img268/2807208/mostpsevdomost1.gif.html
http://www.imageup.ru/img26/2808684/obmotki.gif.html
Отредактировал alex2330 - Пн, 16.10.2017, 22:08
Пн, 16.10.2017, 22:26 | Сообщение # 5
Beloff12
Спасибо за ответы. Я, в принципе, так и думал, что без перемотки тут не обойтись, но решил, на всякий случай спросить. Перематывать как-то не очень охота.
Добавлено (16.10.2017, 22:26)
alex2330,огромное спасибо. Пока писал ответ пропустил Ваше сообщение. Вариант А меня вполне устраивает. Шунт, насколько я понимаю, нужно цеплять после сборок D1,D2.
Пн, 16.10.2017, 22:35 | Сообщение # 6
alex2330
Верно. Шунт между массой и D1, D2.
Мне больше нравиться схема псевдомост. В своем блоке получал 33В-10А. Зависит от амплитуды импульсного напряжения на выходе силового трансформатора.
Пн, 16.10.2017, 22:58 | Сообщение # 7
Михалыч0287
  Постов: 201  Offline Друзья
я распаивал 5 вольтовую обмотку и соединял последовательно. на выходе получить смог 96 вольт, соответственно выходные диоды, кондеры, дроссель под замену...
Пн, 16.10.2017, 23:05 | Сообщение # 8
Beloff12
А объязательно лепить 150 вольтовую сборку? Можно ведь поставить 30cpq100.
Пн, 16.10.2017, 23:44 | Сообщение # 9
alex2330
Наверное можно и 100 вольтовую сборку поставить на 12В обмотку, в своих блоках меньше 150 вольтовых не ставил, были только такие.
В соседней теме писали цитирую: Надо придерживаться правила, что диод шоттки должен быть на напряжение, троекратно превышающее максимальное выпрямленное . Они очень боятся превышения обратного напряжения и сгорают моментально.
http://radioskot.ru/forum/3-10568-7
Отредактировал alex2330 - Вт, 17.10.2017, 00:30
Вт, 17.10.2017, 00:59 | Сообщение # 10
Beloff12
Я понял. Огромное спасибо.
