  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Переделка БП от ПК, увеличение напряжения
Чт, 10.05.2018, 17:14 | Сообщение # 11
Beloff12
  Постов: 42  Offline ОК
Доброе время суток. Наконец то дошли руки, доделал блок питания. Сделал на выходе мостовую схему, как советывал alex2330. Все работает отлично. Выставил предел 40 В, можно и больше. Дошел до 50 В, но дальше не рискнул, конденсаторы на 50 В. Только есть одно но. Ужастно греется нагрузочное сопротивление 400 Ом. Может кто подскажет, сильно оно нужно при мостовой схеме?
Чт, 10.05.2018, 20:01 | Сообщение # 12
alex2330
  Постов: 18  Offline ОК
Нагрузочное сопротивление нужно обязательно в импульсном БП.
Поставьте два резистора параллельно по 800 Ом 2 Вт каждый или один 5 Вт 400 Ом. Можно ставить от 400 Ом до 1 кОм.
Если блок работает устойчиво без нагрузки от 0 до 40В, резистор можно взять более высокоомный. Если при низком напряжении блок работает неустойчиво, резистор нужен низкоомный большей мощности.
Так как выходное напряжение и ток изменяются в широких пределах, вместо резистора можно взять миниатюрную лампочку на 40-48 В. Сопротивление нити накала лампочки в холодном состоянии составляет 40-50 Ом и она достаточно хорошо стабилизирует работу блока без нагрузки при малых выходных напряжениях. При повышении напряжения сопротивление лампочки возрастает до 300 - 500 ом, что несущественно нагружает блок питания.
Отредактировал alex2330 - Чт, 10.05.2018, 20:42
Чт, 10.05.2018, 20:41 | Сообщение # 13
Beloff12
alex2330, спасибо за ответ и еще раз огромное спасибо за подсказку по повышению напряжения. Если можно, еще один вопрос. Можно ли взять питание для кулера с цепи питания TL-ки, не подсажу я его?
Чт, 10.05.2018, 20:57 | Сообщение # 14
alex2330
Напряжение на выходе дежурки по цепи питания TL-ки может быть от 12 до 26 В. Замерьте это напряжение на 12 ножке TL494 и если оно больше15 В, надо поставить стабилизатор напряжения 7812 и от него питать вентилятор, например, как здесь.
http://www.imageup.ru/img288/2891338/iso-450pp.gif.html
Отредактировал alex2330 - Чт, 10.05.2018, 21:10
Чт, 10.05.2018, 21:17 | Сообщение # 15
Beloff12
Я мерял. Там 12,7 вольта. Да нашел лампочки, коммутаторные 60 В, 50 мА, но сопротивление, почему-то от 60 до 400 Ом, естественно в холодном состоянии. Лучше ставить с большим, или меньшим сопротивлением?
Отредактировал Beloff12 - Чт, 10.05.2018, 21:22
Чт, 10.05.2018, 21:29 | Сообщение # 16
alex2330
Тогда можно, только кулер дает большие помехи в цепи питания. Желательно повесить на разъем кулера керамический конденсатор 0,1 мкФ и емкость С25 дежурки надо увеличить до 1000 мкФ 16 В. После запуска блока с подключенным вентилятором, проверьте еще раз напряжение на 12 ножке.
Лампочку лучше с меньшим сопротивлением, при увеличении напряжения спираль будет раскаляться и сопротивление лампочки повысится.
Отредактировал alex2330 - Чт, 10.05.2018, 21:52
Чт, 10.05.2018, 21:52 | Сообщение # 17
Beloff12
Все понятно, еще раз огромное спасибо!
Чт, 24.05.2018, 21:30 | Сообщение # 18
charade
  Постов: 1  Offline ОК
alex2330 !!!! Браво
умница просто !!!!
  • Страница 2 из 2
