  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Точечная сварка из трансформатора микроволновки (Перематываем вторичку сварочным кабелем.)
Ср, 25.10.2017, 18:40 | Сообщение # 1
drodigy
  Постов: 1228  Offline Друзья
АППАРАТ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ ДЛЯ ЛИТИЕВЫХ АКБ
Сделал точечную сварку из транса микроволновки. Зубилом сбил вторичку, высверлил и освободил окна, не вскрывая трансформатор. Протянул вторичку 2.5 витка (2.7вольта) кабелем КГ-25 в две жилы (2 кабеля параллельно), получилось что то типа КГ-50. Включаю в холостую - гудит, но явно не из за люфтов. Потребление от сети 5.5 А. Перечитал гору форумов, но полной картины сложить не могу.
Сопротивление первички 2.6Ом (пишут должно быть от 2 до 4.5Ом).
Наблюдается сильный нагрев первички без нагрузки (за 20 сек работы - кипяток).
Снаружи видимых повреждений нет, да и микроволновка была рабочей. Однако первичка иногда звонится мультиком.
Я с МОТ трансформаторами раньше не сталкивался. Как должно быть не знаю. Я читал, что они жрут сразу без нагрузки, что они так устроены.
В общем, хочу доделать сварку и привести трансформатор в рабочий вид.
Отредактировал drodigy - Ср, 25.10.2017, 18:41
Ср, 25.10.2017, 18:46 | Сообщение # 2
nickolay130978
  Постов: 2878  Offline Друзья
Как это понимать ?
Ср, 25.10.2017, 18:56 | Сообщение # 3
drodigy
nickolay130978, Сначала не звонилась, поработала пару минут общего времени и зазвонила, но ничего не изменилось из остальных характеристик.
Добавлено (25.10.2017, 18:52)
Но у меня мультик ещё шалит...
Я сейчас нашёл инфу, что в холостую должен жрать 2 ампера от сети, но это с высоковольтной родной вторичкой...
Добавлено (25.10.2017, 18:56)
Да, сейчас на заряженном мультике звонится. По ходу где то первичка пробита. Есть ли вариант перематывать, но мелким, в несколько жил проводом?
Ср, 25.10.2017, 19:09 | Сообщение # 4
nickolay130978
В зависимости от мощности микроволновки. Железо трансформатора у них постоянно в насыщении , сделано так что бы получить бОльшую мощность с трансформатора и сократить его стоимость. Ток холостого хода не меньше двух ампер будет всегда. Это много что бы трансформатор постоянно был в сети, через минуту к нему нельзя будет дотронуться. Сократить нагрев можно если управлять по первичной обмотке.
Добавлено (25.10.2017, 19:09)
Вариант есть , но без толку. Хорошей сварки из него не получится, мало железа в нём.
Ср, 25.10.2017, 19:12 | Сообщение # 5
drodigy
nickolay130978, Если первичка звонится, значит пробит, верно? На выходе вторички всё работает при этом.
Добавлено (25.10.2017, 19:12)
На основе таких трансов делают точечную сварку вполне успешно. Почему нет то?
Ср, 25.10.2017, 19:15 | Сообщение # 6
nickolay130978
Кто куда пробит ? Если первичная на корпус звонится - значит пробит.
Добавлено (25.10.2017, 19:15)
Что в твоём понимании точечная сварка ?? Более менее успешно такой трансформатор работает у тех кто живёт в метре от подстанции.
Ср, 25.10.2017, 19:16 | Сообщение # 7
drodigy
nickolay130978, на корпус ничего не звонится. Не вторичка, не первичка, не первичка со вторичкой. Я имею ввиду может межвитковое? Чё он жрёт то 5.5А?
Ср, 25.10.2017, 19:18 | Сообщение # 8
nickolay130978
Цитата drodigy ()
Чё он жрёт то 5.5А?
Почему он жрёт столько написано выше.
Ср, 25.10.2017, 19:23 | Сообщение # 9
drodigy
nickolay130978, Выходит, что всё работает, всё в порядке. Его просто необходимо использовать считанные секунды?
Ср, 25.10.2017, 19:26 | Сообщение # 10
nickolay130978
Считанные секунды это сколько ?
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
