  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Точечная сварка из трансформатора микроволновки (Перематываем вторичку сварочным кабелем.)
Ср, 25.10.2017, 19:28 | Сообщение # 11
drodigy
  Постов: 1228  Offline Друзья
nickolay130978, Ну по идее точечная сварка работает до 4 секунд. Она использует импульс от 50мс.
Ср, 25.10.2017, 19:30 | Сообщение # 12
nickolay130978
  Постов: 2882  Offline Друзья
Я имею ввиду за сколько секунд , минут , часов нагревается твой трансформатор.
Ср, 25.10.2017, 19:39 | Сообщение # 13
drodigy
От продолжительности импульса зависит мощность и толщина провара. Выдержит ли первичка нагрузку... Но у других выдерживает вроде.
Добавлено (25.10.2017, 19:35)
Ааа, ну я включил по незнанке сначала кратковременно (проверить), потом уже около минуты держал пока мультик достал и померял вторичку. Запаха не было и намёков на гарь, но горячий был - секунды палец не держит. Гудит громко но глухо, не звонко.
Добавлено (25.10.2017, 19:36)
Я ж не знал. Лапать включенную в сеть первичку тоже не было желания. biggrin
Добавлено (25.10.2017, 19:39)
Я читал одного блоггера, так он писал, что за несколько секунд работы в нагрузке, трансформатор набирает от 10 до 20 градусов... только греется у него вторичка а не первичка...
И тут мысль, а может когда вторичка будет в работе, первичка перестанет греться?
Ср, 25.10.2017, 20:14 | Сообщение # 14
  Постов: 6707  Online Друзья
У многих трансов с микроволновок транс намотан крашеным люминием smile ,гудят обмотки,железо заварено наглухо,так что как лотерея,греться будет
Ср, 25.10.2017, 20:16 | Сообщение # 15
drodigy
краб, У меня и так люминий.
Ср, 25.10.2017, 20:18 | Сообщение # 16
  Постов: 2942  Offline Друзья
Антон,это улыбнуло biggrin Нет,этот транс в холостую не греется и не гудит,проверенно на практике,рубил зубилом...Вот и сбил в первичной обмотке изоляцию и получил межвитковое.Там железо Ш образное и заварено сваркой по стыку.Мои ребята болгаркой срезают по месту сварки и после удаления высоковольтной обмотки и намотки вторички,мотают сварочным кабелем,у них получается два витка,аккуратно зажимают в тиски и по месту старой сварки проваривают.Ну что сказать nickolay130978, прав на 100%,с нег сварка получается только игрушка,0,3 жесть варить.Управление по первичке через амтомат на 16 А.Пробовали соединять три в параллель,до 1 мм железо можно сварить,но габариты,плюс соединение всех вторичек-минимум кабелем не менее 50 мм квадратных и потом к клещам не менее 80-100 мм кабелем.Проще посмотреть в строну тора,с того же электро двигателя на 4-5 кВт.И управление толко по первичке через реле времени.
Ср, 25.10.2017, 20:35 | Сообщение # 17
drodigy
cccr, https://www.youtube.com/watch?v=tf5-uJ_pn-o
Это фейк по вашему? И таких видео - тысячи на ютубе.
Добавлено (25.10.2017, 20:35)
Я даже лак не поцарапал. Провод алюминиевый, крашеный под медь. Было бы сразу заметно повреждение.
Это первый раз читаю. Все говорят что гудит и греется.
Ср, 25.10.2017, 20:36 | Сообщение # 18
drodigy, Я же тебе написал что это работает...И описал как делали мои внуки,,конечно под моим присмотром,но с тора на много удачней конструкция получается.
Отредактировал cccr - Ср, 25.10.2017, 20:38
Ср, 25.10.2017, 20:50 | Сообщение # 19
drodigy
cccr, Я пытаюсь разобраться в другом... Как должен работать трансформатор в холостую... и надо ли мне перематывать первичку...
Добавлено (25.10.2017, 20:45)
Вот вы говорите, что он не гудит и не греется! Он у всех потребляет от двух до пяти ампер в холостую... 440Вт при двух амперах... куда уходит эта мощность, если не на нареться и погудеть?
Добавлено (25.10.2017, 20:50)
Сварка из этих трансов не получается. Это точечная (контактная сварка) кратковременным импульсом варит. Работа всей схемы не превышает 4 секунд.
Ср, 25.10.2017, 20:53 | Сообщение # 20
drodigy,
Ты обрати внимание на это.Время сварки в пределах 0,2-4 секунды,и дело не в том какой ты будешь использовать транс,а дело в том,что бы после него до электродов не потерять мощность.А это не так просто,нужен кабель,наконечники,электроды,прижим в обязательном порядке,чтобы свариваемые детали предварительно сжать.Удачи.
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
