  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Точечная сварка из трансформатора микроволновки (Перематываем вторичку сварочным кабелем.)
Ср, 25.10.2017, 20:58 | Сообщение # 21
drodigy
  Постов: 1228  Offline Друзья
Цитата cccr ()
Ты обрати внимание на это
Это всё учтено давно!!!
Остался вопрос у меня КЗ или он должен так жрать? Может и не стоит заморачиваться и продолжить проект или перемотать первичку медью и уже потом продолжить.
Отредактировал drodigy - Ср, 25.10.2017, 20:59
Ср, 25.10.2017, 21:09 | Сообщение # 22
  Постов: 2942  Offline Друзья
drodigy, Мои его включают и на вторичке гвозди жарят,а что тебе не даёт это же сделать,гвоздь на 80 сгорает за две-три секунды...Осторожно,разлетаются искры,не сделай пожар.Если получится-делай арматуру,прижим,клещи,кабеля электроды.Электроды брали и делали с паяльника,восьмидесяти ваттного.Потом внук принёс с высоковольтного разъеденителя,с КТП.
Ср, 25.10.2017, 21:13 | Сообщение # 23
drodigy
cccr, Внуки замеряли потребление транса на холостых и в работе? Эта информация была бы полезна.
Ср, 25.10.2017, 21:20 | Сообщение # 24
drodigy, Антон,а оно им надо?Да и я не заморачивался,работает и работает...Не когда не был теоретиком...
Ср, 25.10.2017, 22:21 | Сообщение # 25
Будулай20
  Постов: 64  Offline
Завтра притащу с гаража транс и померяю, в ремонте стоит 4 микроволновки но для чистоты эксперимента померяю отдельно.
Ср, 25.10.2017, 23:03 | Сообщение # 26
drodigy
Будулай20, С нетерпением буду ждать! smile
Чт, 26.10.2017, 04:21 | Сообщение # 27
nickolay130978
  Постов: 2878  Offline Друзья
Цитата drodigy ()
Это фейк по вашему? И таких видео - тысячи на ютубе.
Это не фейк , но и не совсем так красочно будет на практике как в видео.
Для контактной сварки нужно получить ток минимум в три килоампер при двух-трёх вольтах. А это до десяти киловатт мощности. C трансформатора от микроволновки ты получишь от силы два килоампера и то при наличии сети с малой просадкой напряжения. C нагруженной сетью не получишь и килоампера. Таким трансформатором можно будет сваривать жесть не более. Что бы хоть как то получить больше тока нужно первичную обмотку трансформатора намотать по всей высоте керна, а не секцией как сделано изначально. Такой намоткой получишь жёсткую ВАХ, но ток будет всё равно не достаточным. Нужно менять железо на раза в пять больше , тогда можно и споттер замутить и то при наличии нормальной сети.
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 26.10.2017, 04:24
Чт, 26.10.2017, 14:29 | Сообщение # 28
Будулай20
  Постов: 64  Offline
Добрый день! Надпись на шильдике: GAL 900E-1. В сети 230 вольт. Немного гудит так как приклеен к металлической изогнутой пластине. За минут 5 проверки нагрева на ощупь не заметил, ток холостого хода 3,6 A. Сопротивление первички 1,5 Ом. Сопротивление замкнутых щупов прибора 0.06 Ом, прибор цифровой. Не забываем что в микроволновке на него и магнетрон дует венилятор.
Отредактировал Будулай20 - Чт, 26.10.2017, 14:33
Чт, 26.10.2017, 14:38 | Сообщение # 29
drodigy
Будулай20, Значит точно моему хана. Мой то за минуту кипяток...
Чт, 26.10.2017, 15:11 | Сообщение # 30
Будулай20
  Постов: 64  Offline
drodigy, А его все равно желательно перемотать, разбирается он легко, была-бы болгарка и сварка ну и провод медный
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
