Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Точечная сварка из трансформатора микроволновки (Перематываем вторичку сварочным кабелем.)
Пт, 27.10.2017, 00:44 | Сообщение # 41
drodigy
  Постов: 1235  Offline Друзья
cccr, Спасибо! Я так весь процесс намотки и представлял. Только текстолит не знаю как сформировать в катушку, скорее всего это будет стеклоткань + клей или лак.
Будулай20, Я думаю над вентиляцией ещё... По толщине обмотки. Увеличивать я не буду, просто заменю алюминий на медь. Это уже даст хороший прирост.
Пт, 27.10.2017, 00:51 | Сообщение # 42
nickolay130978
  Постов: 3057  Offline Друзья
Отредактировал nickolay130978 - Пт, 27.10.2017, 16:24
Пт, 27.10.2017, 13:42 | Сообщение # 43
  Постов: 6883  Offline Друзья
nickolay130978, Там ссылка лабуду навязывает при попытке качнуть прогу, а картинка по рассчету хорошая smile
У меня такие куркуляторы в закромах попались
Пт, 27.10.2017, 16:25 | Сообщение # 44
nickolay130978
Да , там ссылка страшная. Удалил.
Пт, 27.10.2017, 16:34 | Сообщение # 45
drodigy
nickolay130978, Вот спасибо! Попробую так.
краб, Спасибо, но я попробую размотать первичку и по её длине посчитать.
Сб, 28.10.2017, 16:28 | Сообщение # 46
drodigy, Копирую из другой темы но суть одна smile
Измерь площадь пакета S сечения сердечника линейкой,штангелем квадратных миллиметров
По значению S определяется число витков w на один вольт по формуле:
w = 50/S = и получится витки на 1 вольт-всё
http://radioskot.ru/forum/8-7196-1
Добавлено (28.10.2017, 16:28)
drodigy, Попалось такое видео
Сб, 28.10.2017, 17:38 | Сообщение # 47
Будулай20
  Постов: 75  Offline ОК
Это сварка , но она мне больше напоминает дуговую. точечная сварка варит импульсом а три секунды... титановые электроды нужны. И насколько хватит включателя хоть он и по первичке.А нагрев транса?
Сб, 28.10.2017, 18:19 | Сообщение # 48
drodigy
краб, Что то я не пойму...
Количество витков = 50Гц разделить на площадь сечения магнитопровода 1968мм кв (32мм Х 61.5мм) = 0,0254065040650407
Сб, 28.10.2017, 19:41 | Сообщение # 49
nickolay130978
Сматывая витки с трансформатора посчитай их количество , перематывая медью намотай то же количество витков. Если на твоём железе намотать количество витков по расчёту ты не получишь вовсе ни какой сварки. Мощность трансформатора , по расчёту , с твоего железа будет максимум полтора киловатта , а тебе нужно под восемь. Из за этого уменьшают количество витков первичной обмотки , что бы ввести железо в насыщение, в таком случае кратковременно можно снять мощность большую в разы. Это ещё на первой странице твоей ветки написано , если не читать по диагонали.
Вот смотри на скрин проги , в нём видно какого размера должно быть железо для твоей сварки , это в десять раз больше от твоего с микроволновки.
Два с половиной витка на вольт будет для твоего железа. Площадь твоего железа всего лишь 19,5см , такой транс пригоден для усилка с полкиловаттного , а не для сварки. Это если по расчёту намотать.
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 28.10.2017, 19:49
Сб, 28.10.2017, 20:19 | Сообщение # 50
drodigy
5970см длина заводской алюминиевой первички.
Добавлено (28.10.2017, 20:13)
60 метров провода... surprised surprised surprised
Добавлено (28.10.2017, 20:19)
nickolay130978, Ну если что буду батарейки им варить))
Отредактировал drodigy - Сб, 28.10.2017, 20:11
