  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Точечная сварка из трансформатора микроволновки (Перематываем вторичку сварочным кабелем.)
Сб, 28.10.2017, 20:50 | Сообщение # 51
nickolay130978
  Постов: 2882  Offline Друзья
Цитата drodigy ()
5970см длина заводской алюминиевой первички.
Нужно было не метры считать , а количество витков smile
Сб, 28.10.2017, 21:20 | Сообщение # 52
drodigy
  Постов: 1228  Offline Друзья
nickolay130978, поздно))
Добавлено (28.10.2017, 21:20)
nickolay130978, Что теперь можно сделать?
Сб, 28.10.2017, 21:28 | Сообщение # 53
nickolay130978
Отматывай шестьдесят метров меди и вматывай на каркас трансформатора.
Сб, 28.10.2017, 21:39 | Сообщение # 54
drodigy
nickolay130978, Мне кажется это не правильно...
Я почитал, что первичка примерно виток на вольт идёт с завода.
Сб, 28.10.2017, 21:48 | Сообщение # 55
nickolay130978
Когда кажется тогда обычно крестятся.
Последний раз пишу smile
Твоего трансформатора не хватит для контактной сварки, слишком мало железа. Что бы с него выдавить как можно больше мощности , нужно железо загнать в насыщение, что и сделано с завода. Для этого нужно максимально увеличить ток холостого хода, по простому- отойти от расчётных значений . В таком случае ПРИ НАЛИЧИИ НОРМАЛЬНОЙ СЕТИ тебе вполне удастся сваривать не только батарейки , а может быть даже и сталь не большой толщины - 0,3-05 mm, не более. Далее делай как тебе хочется, смысла что то писать нет , так как написанное тобой не читается и не понимается.
Дублирую скрин , которого ты так же получается что не видел. Посмотри на цифры выделенные в красный прямоугольник и сравни с своей железякой.
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 28.10.2017, 21:55
Сб, 28.10.2017, 22:00 | Сообщение # 56
drodigy
nickolay130978, Не надо так нервничать! Первичку я размотал раньше чем вы мне написали. Я понял, что измерение длины не имеет особого смысла. Теперь бы рассчитать первичку... Расчёты тут не катят для обычного трансформатора, это я тоже понял. Если для обычного транса надо 400-410 витков, то тут они около 250-300 витков с расчётом на максимальное насыщение...
Меня просто сбили с толку и я размотал годную первичку.
Добавлено (28.10.2017, 22:00)
nickolay130978, Хорошо, мне скоро предстоит варить 18650 аккумуляторы. Будет чем. Ещё плату делать для кратковременного импульса.
Сб, 28.10.2017, 22:24 | Сообщение # 57
nickolay130978
Жизнь не на столько длинная что бы нервничать не пойми чего.
Тебе нужно вмотать те самые 60 метров что и были , только медью и по всей высоте каркаса. Намотав трансформатор , измерь ток ХХ , он должен быть более трёх ампер до четырёх, потребляемая мощность на ХХ будет в районе киловатта, это нормально. Потом мотай вторичку кабелем и смотри что получилось. Если не варит - сдай всё в чермет или ищи железо на много больше и тяжелей.
В архиве управление сваркой. Отлично работает , из минусов - нет автостарта, но и без него нормально работать.
Управление по первичной стороне. Схема и плата управления в DipTrace. Схема силовой части вот:
Добавлено (28.10.2017, 22:24)
Нет такого понимания как обычный транс. Есть площадь железа и под него делаются расчёты. Чем больше площадь - тем меньше витков.
Сб, 28.10.2017, 22:43 | Сообщение # 58
drodigy
nickolay130978, Спасибо большое! Я так думаю, вмотаю 60 метров, потом ведь и отмотать можно... Витки считать буду при намотке. Первичку чем то пропитывать надо типа лака, чтоб не жужжала потом.
Я имел ввиду нормально рассчитанный трансформатор на долговременную работу, как для УНЧ например.
Добавлено (28.10.2017, 22:43)
Завтра соберу пожитки с мониторов, там мотки лакового провода 0.42мм - 0.65мм. Попробую как нибудь в 2 жилы мотать.
Сб, 28.10.2017, 23:05 | Сообщение # 59
Будулай20
  Постов: 64  Offline
О нагреве.
Сб, 28.10.2017, 23:08 | Сообщение # 60
nickolay130978
Цитата Будулай20 ()
О нагреве.
Это не тот случай.
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
