Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Переделка блока питания epson PS-180 (помощь в переделке)
Ср, 01.11.2017, 20:23 | Сообщение # 1
ansok30
  Постов: 65  Offline ОК
Приветствую спецов, помогите найти схему и если не затруднит ткнуть пальцем что на что поменять чтоб можно регулировать напругу на выходе. 4 штуки новые валяются без дела
Чт, 02.11.2017, 16:06 | Сообщение # 2
  Постов: 1864  Offline Друзья
Разбирай да смотри что там ...
Чт, 02.11.2017, 16:33 | Сообщение # 3
  Постов: 6816  Offline Друзья
ansok30, Сравни схемку ,спасибо добрым людям за архив smile
Добавлено (02.11.2017, 16:33)
хотел ещё но размер не позволяет
Отредактировал краб - Чт, 02.11.2017, 16:35
Сб, 04.11.2017, 13:15 | Сообщение # 4
ansok30
снизу ещё куча смд и всё прикрыто текстолитом типа экра
Отредактировал ansok30 - Сб, 04.11.2017, 13:36
Сб, 04.11.2017, 17:07 | Сообщение # 5
ну вон оптопара есть , на управление пересчитать делитель напряжения и все. Часть схемы прийдется все равно рисовать , за вас это никто не сделает....
Пн, 18.12.2017, 21:14 | Сообщение # 6
ansok30
снова решил продолжить, по подобию других схем вроде вычислил какое сопротивление уменьшать. Возник другой вопрос 24в 2.1а переделанный на 12в сможет дать 4.2а? и вообще какие негативные последствия могут быть.Для моих навыков и требований это уже большой прорыв, заранее спасибо
Вт, 19.12.2017, 07:54 | Сообщение # 7
ansok30, Нет , трансформатор и диодная сборка не рассчитаны на повышенный ток , если на входе стоит токовая защита , то она настроена на общую мощность , если вы сделаете 12в , то защита просто перестанет отключаться при токе в 2а , отключаться будет при 4а , но при этом достаточно быстро сгорит диодная сборка или трансформатор задымиться ...
Вт, 19.12.2017, 11:11 | Сообщение # 8
  Постов: 1672  Online Друзья
Я в подобной ситуации пошел другим путем. Приделал к этому ИБП китайский модуль с регулировкой тока и напряжения.
Это позволяет делать ток выше при меньших напряжениях, лишь бы суммарно не превысить мощность исходного ИБП.
Я брал блок на 20 вт. Ограничение на модуле выставил на 2,5 ампера. Мог бы и больше, но мне не надо. И использованный мной модуль преобразователя при токах выше 2 А сильно греется, хоть там и написано, что до 5 А. Радиатор я тоже к нему приспособил через теплопроводную резину. Ну и поставил вольтметр-амперметр, тоже китайский, естественно.
Компактный ИБП по итогам. Как это примерно выглядит со снятой нижней крышкой можно посмотреть http://radioskot.ru/forum/12-7377-371734-16-1513320032
Отредактировал Лекс59 - Вт, 19.12.2017, 11:56
Вт, 19.12.2017, 15:27 | Сообщение # 9
smile Недавно сделал аналогично, бп как раз от принтера и китайский модуль с шим и показометрами напряжения и тока ,кратковременно медленно нагрузил на лампочку авто,дальний свет,до 5 ампер потянул,боьше не рисковал,к шимке прямо на плате модуля приклеил алюминевую полоску,рипитируется от 1,4 и до 24,4 вольта,рабочий ток 2,2ампера ,для работы за глаза ,защита по току отрабатывает хорошо,можно предварительно выставить ток,ручки вывел на панель
модуль такой https://ru.aliexpress.com/item.....ekl0NM
Отредактировал краб - Вт, 19.12.2017, 15:32
Вт, 19.12.2017, 16:05 | Сообщение # 10
Если правильно помню, в вашей сборке такой же силовой модуль как у меня. Я его дорабатывал. Там ограничение по току не работает при минимальном напряжении. Поэтому у меня регулировка от 2,5 вольт. Потенциометры и светодиоды я тоже вывел на панель. На потенциометры я сознательно НЕ ставил рукоятки. Чтобы не сбить настройки случайным движением при работе и не спалить чего нибудь.
Радиатор - просто пластина. Через 2 слоя терморезины.
Такой способ переделки считаю более предпочтительным, да и удобным. По деньгам дороже конечно, но зато до офигения просто и не трудоемко.
Единственно немного позже воткну на выходе фильтр типа как на входе стоит.
50 милливольт шум на выходе вроде и не так много, но в некоторых применениях мешает. Ну импульсник он и есть импульсник.
Если нужен малошумящий лабораторник, то лучше использовать LM317 после принтерного. Но придется радиатор и мощность будет куда меньше.
Это пожалуй два простейших варианта ЛБП для начинающих. Мне он просто удобен компактностью. И АКБ зарядить до 10 А/h и схемку пробно запитать.
Отредактировал Лекс59 - Вт, 19.12.2017, 16:15
