  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Электромеханический замок. (Проблема с блоком питания на электромеханический замок.)
Вс, 19.11.2017, 08:37 | Сообщение # 11
ur5rnp
  Постов: 2441  Offline Друзья
Цитата ChCe ()
При подключение проводов (2х0,4)(20м)
во первых ети провода только как сигнальные, на управление бросать не меньше
1.5 мм 2 при дистанции до 30 м и 2.5 мм 2 от 30 м.
Цитата ChCe ()
На выходе у домофона в клемме, для замка, выдает - 10В
ставить промежуточное реле, может бить баг самого домофона, или там с завода не то подключение, нуно курить даташит на домофон(марку домофона на крайняк фото)
Цитата ChCe ()
у домофона нет ключа управления магнитом - все напрямую : 2 провода - 2 катушки с магнитным сердечником, которые оттягивают "защелку" при кратковременной подачи питания
ето работало(проверялось) возле самого домофона??? без линии в 20 м.
Отредактировал ur5rnp - Вс, 19.11.2017, 08:38
Пн, 20.11.2017, 18:37 | Сообщение # 12
ChCe
  Постов: 4  Offline ОК
Подбрасываю ещё информации на размышление. От отдельного блока на 2 ампера и 9 в "запитал" всю свою схему, но увеличил сечения за счет параллельно брошенного ещё 2 жильного провода, скрученного поштучно с уже существующим 2-х жильным. Теперь сечение провода 0,8, в место ранее заявленных 0,4. Замок стал откликаться на нажатие кнопки небольшими щелчками катушки. Иногда даже удается открыть замок.
Может есть смысл взять медный кабель 1 (2-х жильную) и заменить 0,8(2 по 2спаренную)?
Добавлено (20.11.2017, 18:37)
Работает, с родным 4-х жильными (0,4мм) - 1,5 метровым замок безотказно открывается.
Пн, 20.11.2017, 20:32 | Сообщение # 13
ur5rnp
ChCe, ну кабель кабелю рознь, у нас на заводе обедненку(алюмедь) гонят, держит ровно 3 сгиба-розгиба, а на проводимость вообще ж.....а полная. отк сразу по пол дня возле барабана(25км) торчали, не могли промерять biggrin , пока им не обяснили wacko
Отредактировал ur5rnp - Пн, 20.11.2017, 20:33
Пн, 20.11.2017, 21:09 | Сообщение # 14
  Постов: 1994  Offline Друзья
Не желающий слушать никогда не услышит ....
  • Страница 2 из 2
