  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » ЛБП своими руками
ЛБП своими руками
Вс, 19.11.2017, 00:07 | Сообщение # 11
msmmmm
  Постов: 1021  Offline Друзья
Развяжи питание и ключ. Ток микросхемы будет открывать транзистор. Нагрузочный резистор обязателен.
Добавлено (19.11.2017, 00:07)
13 нога почему еще не на общем?
Вс, 19.11.2017, 00:12 | Сообщение # 12
MiSTiK@
  Постов: 15  Offline
диод я же поставил, 15 ногу посадил через 4кОм на 14 и с осциллограммой что то случилось
Добавлено (19.11.2017, 00:12)
в смысле убрать резистор R7?
Вс, 19.11.2017, 00:20 | Сообщение # 13
msmmmm
Нагрузи Ом 100 на выход. Напряжение регулируется?
Добавлено (19.11.2017, 00:16)
16 пока на общий посади.
Цитата MiSTiK@ ()
убрать резистор R7?
Нет, сейчас нормально.
Добавлено (19.11.2017, 00:20)
Посмотрел даташит - выходные транзисторы МС на 40В. Нужен буфер.
Вс, 19.11.2017, 00:23 | Сообщение # 14
MiSTiK@
  Постов: 15  Offline
напряжение не регулируется
Добавлено (19.11.2017, 00:23)
что то вроде этого??
Отредактировал MiSTiK@ - Вс, 19.11.2017, 00:31
Вс, 19.11.2017, 00:24 | Сообщение # 15
msmmmm
Напряжение для контроля напряжения нужно брать после дросселя, а не до него.
Вс, 19.11.2017, 00:30 | Сообщение # 16
MiSTiK@
  Постов: 15  Offline
мне кстати транзистор этот в схеме не принципиален может другой какой использовать мне главное выжать максимум тока
Вс, 19.11.2017, 00:30 | Сообщение # 17
msmmmm
Цитата MiSTiK@ ()
что то вроде этого?
Ну, это перебор по сложности и совсем не для этого. Туда одного транзистора хватит. Перезалей схему согласно правил форума, а то страницу разнесло. Выложи файл сюда, будет время - завтра нарисую.
Вс, 19.11.2017, 00:33 | Сообщение # 18
MiSTiK@
  Постов: 15  Offline
я так понял под файлом вы проект имели веду?
вот он
Вс, 19.11.2017, 16:37 | Сообщение # 19
msmmmm
Вот для начала. Почему-то проседает входное, из-за этого на максимальном напряжении колебания. Транзистор подбери сам. Модель 494 взял другую, испытанную, работает адекватно. Играться на всех режимах некогда, пробуй сам. Совсем без нагрузки работать не будет и не должно. ОС по току пока не рисовал.
Вс, 19.11.2017, 17:52 | Сообщение # 20
MiSTiK@
  Постов: 15  Offline
Спасибо большое! все круто! А по каким параметрам транзистор подбирать нужно??
Добавлено (19.11.2017, 17:52)
наверное нужно входной фильтр подсобрать, ну или это просто погрешности программы
  • Страница 2 из 4
