Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Нужна помощь зелёному по ЛБП (Новичок делает ЛБП)
Пн, 27.11.2017, 22:00 | Сообщение # 1
InTeamJanny
  Постов: 1  Offline ОК
Доброго дня.
Решил вкатиться в радиоэлектронику, пока учу матчасть. Что бы совсем не заскучать, решил сделать "регулируемый блок питания" из старого АТХ. Нашёл конечно кучу гайдов, но большая половина отпала т.к. пока испытываю проблемы с чтением схем и т.п... нашёл несколько видосов на ютубе по которым и делаю свой БП, но там, конечно, есть нюансы.
Так вот... нарисовал "схемку" =) по который собираюсь всё это дело собрать. Хотелось бы спросить у знающих: "где тут слабые места и не бабахнет ли? да будет ли работать вобще?" =)
И конкретные вопросы:
-Как защитить "это всё" от перегрузок по току? (или это уже "само" тут есть?)
-Как защитить "регулируемый выход" от переполюсовки? (или это уже "само" тут есть?)
-Можно ли так подключать вобще USB? т.к. я понимаю, что тут никакого ограничения по току нету... (если да, то можно ли от этого USB, например, заряжать телефон?)
-Какое напряжение и ток на PS ON? (т.к. он у меня припаян к земле тонким телефонным медным проводом) не сгорит?
Спасибо за внимание. Жду советов от гуру...
Пн, 27.11.2017, 22:47 | Сообщение # 2
  Постов: 1755  Offline Друзья
Первое. Приведите рисунок в порядок. Не удобно читать такой растянутый текст.
По делу. Что вы хотите получить? Это первый вопрос на который вы должны себе ответить. Т.е. правильно поставить техническую задачу. Далее. Исходя из вашего рисунка вы применяете понижающий преобразователь, следовательно не сможете получить более 11 В на выходе.Защита от переполюсовки нужна при зарядке аккумуляторов. Можно поставить просто диод, но в данном случае для заряда 12 В аккумуляторов не хватит напряжения( надо 14,5 В минимум). Для PS-ON "тонкого телефонного провода" должно хватить, если имеется ввиду жила от ТПП сечением 0,32 мм. По простому USB можно и так подключить. Ток будет зависеть от нагрузки и способности источника отдать необходимый ток. Заряжать современные телефоны можно. Единственно не надо увлекаться, поскольку разьем не рассчитан на большие токи, а блок питания может отдавать большие токи. Для ограничения тока уже надо будет городить схемку. Проще поставить параллельно разьему еще зажимы для подключения мощной нагрузки.
Конечно правильнее было бы делать не такую переделку, а настоящую, но если вы пока не читаете схемы, но очень хотите, то можно начать и с такого. Еще. Про охлаждение не забываем( для преобразователя).
Отредактировал ctc655 - Пн, 27.11.2017, 22:48
Пн, 27.11.2017, 23:25 | Сообщение # 3
Stoun_Hearth
  Постов: 128  Offline ОК
InTeamJanny, При нагрузке на один канал, плывет другой. Или вобще бп уходит в защиту, смотря от схемотехники самого бп. В инете куча переделок бп по картинкам. Найти пару бп попроще, благо этого навалом. Сесть с мультиком и разобраться со схемой и принципом работы. Что выпаивать и тд. И не забывать что там еще и около 300в на плате.
Тут подскажут что и как, если совсем уж не тупить.
Вт, 28.11.2017, 04:41 | Сообщение # 4
  Постов: 1847  Offline Друзья
В крайнем случае , можно в БП , плечи 3.3 и 5в, нагружать лампочками , мощность подобрать... Нормально работают ... На "ферме" так стояли , по 12в пару видяшек тянули с хорошей мощностью ... Если не нужно больше 12в, то не обязательно БП переделывать , да лучше будет , но не все смогут это сделать ....
Вт, 28.11.2017, 07:57 | Сообщение # 5
inteamjanny3449
ctc655, как я понимаю... Это повышающий дцдц. Если так, то более 12в выдаст?
Вт, 28.11.2017, 08:31 | Сообщение # 6
Приведите название ДС-ДС преобразователя. По картинке как раз понижающий показан. А следовательно более 11 не выдаст.
Вт, 28.11.2017, 11:21 | Сообщение # 7
samodelkin36
  Постов: 166  Offline ОК
И 5Ам не потянет ваша платка(микросхема-плата справа)будет греться как утюг и в результате может сгореть.
