Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » вопрос про трансформатор.
Сб, 09.12.2017, 22:10 | Сообщение # 1
Игорь171
  Постов: 31  Offline ОК
Имеется трансформатор, выдаёт +- 18в. после замыкания появился переменный ток на выходе. после диодного моста есть прямой ток 15в и переменный около 7в. в чём может быть проблема? диодные мосты пробовал разные 4шт. на всех одна картина. переменка между землёй и + и землёй и -, между + и - тоже. не могу понять в чём причина.
Отредактировал Игорь171 - Сб, 09.12.2017, 22:11
Сб, 09.12.2017, 22:17 | Сообщение # 2
  Постов: 2956  Offline Друзья
Игорь171, Давай схему,то что ты написал-я лично не чего не понял.
Сб, 09.12.2017, 22:17 | Сообщение # 3
Fazotron
  Постов: 881  Offline Друзья
Мало информации.Фото или схему этого конструктива посмотреть надо.
Вс, 10.12.2017, 00:28 | Сообщение # 4
Михалыч0287
  Постов: 198  Offline Друзья
а вы батенька каким тестером пользовались? а после диодного моста конденсатор ставили?
Вс, 10.12.2017, 07:27 | Сообщение # 5
  Постов: 1834  Offline Друзья
Игорь171, Пожалуйста не путайте ток с напряжением , это основные знания для понимания что вы делаете, без этого никак .. Не вздумайте замерить ток в розетке , мультиметр взорвется и может током ударить вас .... Нельзя мерить ток на выходе БП , этим вы практически делаете КЗ блоку питания ... В таком случае , если БП сразу не сгорит , то скорее всего и возможно 15а току постоянного и 7 переменного т.к. при кз фильтрации уже почти не будет .... Для начала разберитесь с понятием тока и напряжения , что и как правильно замерить , думаю многие вопросы сразу отпадут ..
Вс, 10.12.2017, 20:44 | Сообщение # 6
Игорь171
проблема в кондесаторах оказалась, испортились после кз. Долго тупил :).
Отредактировал Игорь171 - Вс, 10.12.2017, 21:30
Вс, 10.12.2017, 21:31 | Сообщение # 7
Fazotron
smile smile smile
Отредактировал Fazotron - Пн, 11.12.2017, 07:51
