Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Советский блок питания на 15 вольт. (Пара вопросов от чайника.)
Вт, 12.12.2017, 17:13 | Сообщение # 1
noble
  Постов: 12  Offline
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители! hello Я недавно ступил на это поприще, поэтому сильно не пинайте.
Купил на днях вот такой блок питания за 350 рублей.
Брал для разных автомобильных дел, но как оказалось, он всего на 1 ампер. Т.е., как я понимаю, например стартер им уже не проверишь, не выдержит. Блок вроде бы рабочий. Но я его разобрал на всякий случай, глянуть что там и обнаружил, если не ошибаюсь, батарею из конденсаторов.
Вопросы такие.
1. Где можно применять такой блок питания?
2. Что это за батарея внутри (если конденсаторы, то какие)?
3. Каково назначение этой батареи?
4. Стоит ли перепаивать эту батарею (если это всё-таки электролитические конденсаторы), если и так он вроде бы работает.
Спасибо!
Отредактировал noble - Вт, 12.12.2017, 19:16
Вт, 12.12.2017, 17:42 | Сообщение # 2
  Постов: 8405  Offline Модератор
Если при выключении вилки из сети, на выходе блока еще некоторое время присутствует напряжение, то трогать их не надо.
Этот блок чисто для радиолюбительских нужд, приемник запитать, или спаянную схему.
Вт, 12.12.2017, 17:45 | Сообщение # 3
megos
  Постов: 3625  Offline Друзья
noble,
1) для питания любых маломощных устройств( самоделок там всяких)
2)большие алюминиевые банки- электролитические конденсаторы
3)сглаживание пульсаций
4)если работает и не особо разбираешься- то пока не стоит
Добавлено (12.12.2017, 17:45)
Сергей-78, опередил smile
Вт, 12.12.2017, 17:56 | Сообщение # 4
  Постов: 1748  Offline Друзья
Эхх я бы его за 400р ради корпуса купил ... туда такой импульсник можно впихнуть .... получился бы классный зарядчик ампер на 15-20 ....
Вт, 12.12.2017, 19:12 | Сообщение # 5
noble
  Постов: 12  Offline
А какими заменять, если на этих нет маркировки?
Допустима ли замена на один\два большей ёмкости?
И как быть с полярностью? Красный провод - это плюс, а зелёный минус?
Перед тем как туда лезть лучше разрядить конденсаторы низкоомным резистором, да?
Отредактировал noble - Вт, 12.12.2017, 19:39
Вт, 12.12.2017, 19:35 | Сообщение # 6
  Постов: 2942  Offline Друзья
noble, Для чего вам их менять?Что вы хотите от этого получить?Вам же написали что это блок питания для радио любительских целей.От него можно заряжать аккумулятор автомобиля,но процесс будет долгий.Если у вас 55 аккум,то ему надо для зарядки нормальной ток 0,1% от обшей ёмкости,это значит 5,5 А,а у вас будет всего 1 Ампер,вот и считайте сами на сколько увеличится время зарядки.Вроде всё расписал.
Вт, 12.12.2017, 19:37 | Сообщение # 7
noble
  Постов: 12  Offline
Я хочу их поменять, чтобы блок питания был полностью исправен. Для души.
Вт, 12.12.2017, 19:39 | Сообщение # 8
megos
noble,
да.
проверить прибором или по схеме посмотреть, по диодному мосту.
Вт, 12.12.2017, 19:39 | Сообщение # 9
Вт, 12.12.2017, 19:42 | Сообщение # 10
noble, Почему их менять,они что потеряли ёмкость?Что выдаёт БП на выходе и чем вы меряете?
