  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Советский блок питания на 15 вольт. (Пара вопросов от чайника.)
Вт, 12.12.2017, 19:55 | Сообщение # 11
noble
  Постов: 12  Offline ОК
Цитата cccr ()
Почему их менять,они что потеряли ёмкость?Что выдаёт БП на выходе и чем вы меряете?
Ставлю напряжение блока на минимум (3 вольта), вставляю в гнёзда щупы тестера (показывает 3 вольта), выключаю, напряжение падает не резко, а постепенно секунд за 5. Если выключить блок и замерить тестером допустим через минуту, то не понятно, то ли остались какие-то милливольты, то ли это тестер дурит. Его даже если ни к чему не подцеплять у него эти милливольты прыгают. Может это из-за автоматического режима?
Отредактировал noble - Вт, 12.12.2017, 20:05
Вт, 12.12.2017, 20:17 | Сообщение # 12
  Постов: 2956  Offline Друзья
не надо не чего менять,так и должно быть,это после выключения у тебя разряжаются электролиты.А
а у тестера это просто наводки на этом пределе,замкни выводы тестера и они пропадут.
Вт, 12.12.2017, 20:39 | Сообщение # 13
  Постов: 1832  Offline Друзья
Откровенно говоря , если так серьезно подумать , то в случае с машиной , БП с таким током не особенно нужен ... Что такое 1а , при 12в это 12вт ... Лампочки только проверять маломощные с приборки .. Даже магнитофон оно не потянет , разве что древний какой нибудь , где 2-5вт на выходе усилитель .... О можно телефон заряжать , если к нему прицепить гнездо "прикуриватель" , а в него втыкать всякие автомобильные заряжалки , как раз подойдет .... )
Ср, 13.12.2017, 13:22 | Сообщение # 14
noble
Замыкаю - пропадают, размыкаю - опять появляются.
Ср, 13.12.2017, 15:35 | Сообщение # 15
noble, Всё правильно,так и должно быть.Тему можно закрывать,получается разговор ни о чём...
Ср, 13.12.2017, 16:56 | Сообщение # 16
  Постов: 3846  Offline Модератор
noble, Блок питания в целом вполне хорош, но если его немного доработать будет ещё лучше, места в нём много можно поставить более мощный трансформатор и заменить схему на более совершенную.
Ср, 13.12.2017, 17:44 | Сообщение # 17
noble
Этого я делать точно не буду, нет знаний, да и я не сторонник вносить изменения в заводскую конструкцию. Он мне и таким нравится )
Ср, 13.12.2017, 22:00 | Сообщение # 18
Демидов
  Постов: 17  Offline ОК
Зарядный ток АКБ 0,1 только для АКБ старого типа. Зарядный ток создаёт пузырьки водорода, которые постепенно выходят наверх ( кипит акб) Новые АКБ имеют намного более плотную компоновку и эти пузыри активно распирают пакет пластин со всеми вытекающими. Надо уменьшать ток в два раза.
Ср, 13.12.2017, 22:40 | Сообщение # 19
Stoun_Hearth
  Постов: 128  Offline ОК
Цитата noble ()
4. Стоит ли перепаивать эту батарею (если это всё-таки электролитические конденсаторы), если и так он вроде бы работает.
Не мешайте технике работать.
Чт, 14.12.2017, 05:32 | Сообщение # 20
Демидов, " Да ну , серьезно ?" Откройте схему любого автомобиля , хоть запор, хоть лексус , найдите мне узел зарядки аккумулятора ! НЕТ такого узла в автомобиле ! Есть Узел "стабилизатор напряжения" ! ... Что это значит : Вот с утра на улице минус 30 , завели машину на пределе, акк посажен в ноль , но машина завелась , никаких ограничений тока в машине нет , генератор сразу выдает 14-15в напряжения с возможным для него током ограниченным конструкцией генератора . Какой ток заряда будет в этот момент у аккумулятора ? И так каждый день всю зиму .... О каких 0.1 или "меньше" тогда разговор ?
  • Страница 2 из 2
