  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » БП Mean Well 12V и электромоторчик RS-550 (вращается рывками...)
Чт, 14.12.2017, 09:31 | Сообщение # 11
  Постов: 2963  Offline Друзья
Хемуль, Вы поймите такой термин в электро технике как пусковой ток,так вот он как правило в три раза,в зависимости от нагрузки на электро двигатель,больше.Вам придётся ещё их спаралелить.И тогда конденсатор в момент пуска своим зарядом поддержит ваш БП.
Чт, 14.12.2017, 15:42 | Сообщение # 12
Хемуль
  Постов: 88  Offline ОК
Спасибо всем за подсказки и объяснения! Буду пробовать с конденсаторами)
А БП вот такой, без каких-либо крутилок:
На счёт подделка или нет, тяжело сказать. Купил именно такой БП, т.к. было много положительных отзывов о нём. Использую в паре с зарядкой-балансиром Turnigy Accucell 6. Нареканий пока не было.
cccr, и вам спасибо за объяснение.
Теперь понимаю, что напряжение просаживается, т.к. для пуска моторчика нужно гораздо больше энергии, и без конденсатора БП просто не справляется. Магниты мотора, кстати, очень мощные! Рукой ротор прокручивается довольно туго.
Добавлено (14.12.2017, 15:42)
Значит купил я конденсатор на 4700 мкФ и 25 В, подсоеденил параллельно. Результат отрицательный. Ничего не изменилось. Наверное надо пробовать на 10 000 мкФ всё-таки. mellow
Отредактировал Хемуль - Чт, 14.12.2017, 14:16
Чт, 14.12.2017, 16:25 | Сообщение # 13
  Постов: 8452  Offline Модератор
Ничего не будет. Подключи если есть, последовательно с моторчиком лампу на 12 вольт и ват на 20-30. Запустится или нет.
Чт, 14.12.2017, 17:40 | Сообщение # 14
bess0571
  Постов: 228  Offline ОК
и не изменится в блоке стоит Защита от перегрузки "110 -150% rated output power /Protection type: Hiccup mode, recover" , а рабочий ток двигателя 7.2A, соответственно пусковой обычно в пять раз больше, конденсаторами тут не поможешь.
Чт, 14.12.2017, 17:54 | Сообщение # 15
Хемуль
Сергей-78, лампы такой нет к сожалению
bess0571, выходит совсем никак не запустить этот двигатель от данного БП ? sad
Добавлено (14.12.2017, 17:54)
Может есть схемка какого-нибудь пускового для таких случаев? Буду премного благодарен, если кто растолкует help
Чт, 14.12.2017, 17:55 | Сообщение # 16
Может мощный резистор на 5-15 Ом есть. Через него попробуй.
Чт, 14.12.2017, 18:09 | Сообщение # 17
Хемуль
Сергей-78, резистор поищу... Я правильно понимаю, что подключить его нужно последовательно, к «+» контакту?
Чт, 14.12.2017, 18:11 | Сообщение # 18
bess0571
можно попробовать сделать схему плавного пуска, по идее должна помочь
как пример
Отредактировал bess0571 - Чт, 14.12.2017, 18:11
Чт, 14.12.2017, 18:21 | Сообщение # 19
Да. Если запустится, последовательно с резистором подключишь амперметр,перемкнешь резистор перемычкой при работающем двигателе и измеришь потребляемый ток моторчиком.
Чт, 14.12.2017, 19:21 | Сообщение # 20
Хемуль
Сергей-78, понял, попробую!
bess0571, спасибо за схему. Она, конечно, сложновата для меня, но если способ с резистором не прокатит, то попытаюсь собрать.
  • Страница 2 из 3
