Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Транзситорный блок питания (увеличение выходного напряжения)
Вс, 17.12.2017, 16:38 | Сообщение # 1
Kolya
  Постов: 160  Offline
Добрый день, друзья, хотелось бы задать пару вопросов знатокам так как сам не справляюсь, есть схема блока питания , хотелось бы поднять напряжение на выходе скажем до 20 вольт . Блок питания позволяет так как на выходе 28 вольт, так вот если я применю стабилитрон на 20 вольт , резистор огранивающий его ток (стабилитрона) какого должен быть номинала и еще тот резистор на 100 Ом при сборке и подаче питания на схему с 24 вольтовым стабилитроном секунд через 5 попросту сгорает, какова его роль в схеме и какой номинал нужно поставить при входном напряжении 28 вольт и стабитроне на 20 вольт, буду очень признателен за помощь, так как уже собирал сей девайс только по стандарту , тоесть со стабилитроном 13 вольт и все прекрасно работало но вот с повышением входного напряжения и напряжения стабилизации стабитрона нечего не работает и сгорает резистор на 100 ом.
Вс, 17.12.2017, 18:30 | Сообщение # 2
Kolya
  Постов: 160  Offline
dom, толи я слепой толи нет там коментариев
Вс, 17.12.2017, 18:44 | Сообщение # 3
dom
  Постов: 1951  Offline Друзья
b]Kolya[/b], Смотри в конце статьи.
https://www.google.com.ua/url?sa=....Xkg6-L9
Отредактировал dom - Вс, 17.12.2017, 19:02
Вс, 17.12.2017, 20:03 | Сообщение # 4
Kolya
  Постов: 160  Offline
dom, собрал все , стабилитрон 20 вольт , входное 28 вольт , резистор 3ком на стабилитрон, остальное все по схеме , напряжение не регулируется через несколько секунд задымился резистор на 100 ом , вот печатка сам разводил может что не верно
Вс, 17.12.2017, 20:25 | Сообщение # 5
Так и будет. Расскажу почему. Во первых на выходе блока надо подключать нагрузку, иначе заряд на конденсаторе С4 не даст напряжению упасть. Резистор на 100 ОМ будет дымиться в нижнем положении переменного резистора. Ток течет через переход коллектор база и через низкое сопротивление переменного резистора замыкает на общий. Увеличь сопротивление с 100 до 500 Ом.
Отредактировал Сергей-78 - Вс, 17.12.2017, 20:26
Вс, 17.12.2017, 21:59 | Сообщение # 6
Kolya
  Постов: 160  Offline
Сергей-78, хорошо попробую отпишусь)
Добавлено (17.12.2017, 21:59)
Сергей-78, вообще дела не обнадеживающие , поставил резистор 470 ом теперь не дымится , но регулировки все равно нет , нагрузку цеплял нечего не происходит , на входе напряжение 28 вольт на стабилитроне 19 на резисторе что к стабилитрону идёт 9 вольт , куда копать?
Вс, 17.12.2017, 22:05 | Сообщение # 7
Проверяй или меняй КТ 315. Он наверное уже сгорел.
Вс, 17.12.2017, 22:12 | Сообщение # 8
msmmmm
  Постов: 1016  Offline Друзья
В этой схеме напряжение на базе VT1 при вращении переменного резистора должно меняться от 0В до напряжения стабилизации резистора. Сергей-78,
Переход коллектор - база смещен в обратную сторону и просто так ничего не пропустит. Если горит 100 Ом Нужно смотреть исправность VT1, и, самое главное, монтаж.
Вс, 17.12.2017, 22:35 | Сообщение # 9
Ты прав. Kolya, При таком напряжении в схеме смогут работать только КТ 315 с буквами В-Г-Д-Е-И.
Вс, 17.12.2017, 23:22 | Сообщение # 10
Kolya
  Постов: 160  Offline
Сергей-78, так там и стоит 315 е
