Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Китайский понижающий модуль на LM317 (Замена микросхемы lm317 на lm338 или Lt1083)
Чт, 21.12.2017, 14:46 | Сообщение # 1
samsonoff29
  Постов: 5  Offline ОК
Здравствуйте уважаемые форумчане, попал мне в руки китайский понижающий модуль на lm317. Запитал его от импульсного блока питания от ноутбука 19В 4.5А, но модуль оказался очень слаб, максимальный ток, который он может через себя пропустить не превышает 1А. Для моих целей это очень мало (((((. Скажите, возможно ли заменить lm317 на более мощный аналог, к примеру lm338 или lt1083 дабы получить стабильные 3А на выходе или нужно будет конструктивно менять схему, пересчитывать номиналы резисторов и.т.п? Габариты модуля не хотелось бы менять, так он будет располагаться в алюминиевом корпусе размером 60/55/30, который послужит радиатором
Отредактировал samsonoff29 - Чт, 21.12.2017, 14:49
Чт, 21.12.2017, 16:20 | Сообщение # 2
  Постов: 1864  Offline Друзья
Lm317 это не импульсный стабилизатор , при низких напряжениях и большом токе будет выполнять роль утюга .... Например при выходном 3в - 3а , будет 19-3=16в , 16*3 = 48 вт будут греть радиатор и воздух вокруг , 50вт это много ! ...
Чт, 21.12.2017, 16:27 | Сообщение # 3
Fazotron
  Постов: 901  Offline Друзья
samsonoff29, привет.Указанные тобой стабилизаторы можно ставить .Радиатор менять не надо.Удачи.
Пн, 25.12.2017, 12:34 | Сообщение # 4
samsonoff29
Спасибо за помощь!
Пн, 25.12.2017, 21:17 | Сообщение # 5
DarkRus66
  Постов: 618  Offline Друзья
samsonoff29, послушайтесь лучше умного совета, который вам дал Tygra.
Прежде всего, определитесь, какое вам нужно выходное напряжение. Потому что даже LM338 или LT1083 вас не спасут (это тоже линейные стабилизаторы, и на них будет рассеиваться та же самая мощность!). Просто эти микросхемы имеют лучшую тепло-передачу, но перегреть их можно точно также, если не соблюдать рекомендуемый производителем тепловой режим (макс. ток они допускают при разнице входного и выходного напряжения около 3В, только тогда достигается максимальная эффективность). Если разница между входным и выходным напряжением очень большая (скажем, вам нужно из 19в сделать 5), то тогда нужно использовать импульсный стабилизатор (их на Али тоже полно).
