Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Просадка напряжения на БП (Просадка напряжения до "0", при подклюяении нагрузки к БП.)
Вт, 09.01.2018, 19:32 | Сообщение # 1
ПаяльниК3215
  Постов: 3  Offline ОК
Здравствуйте! Ситуация такова: собрал "блочек" по нижерасположенной схеме. Номиналы и некоторые детали изменил для умощнения.В основном схема без изменений. При включении блока, схема заводится, на выходе схемы после выпрямителя есть напряжение которое изменяется в нужных пределах. Проблема в следующем: при подключении нагрузки происходит провал напряжения до нуля (пробовал разную нагрузку). Такое ощущение, что схема отключается. Но с другой стороны генерация не прекращается т.к транс пищит. В общем, прошу помощи. Уже все передумал.
Отредактировал ПаяльниК3215 - Вт, 09.01.2018, 19:34
Вт, 09.01.2018, 19:42 | Сообщение # 2
PVladimir
  Постов: 698  Offline Друзья
ПаяльниК3215
не мала ли емкость С2,С3
Добавлено (09.01.2018, 19:42)
и где кондер после диодного моста
Вт, 09.01.2018, 20:00 | Сообщение # 3
ПаяльниК3215
PVladimir, емкость с2 и с3 я заменил на 1,5 мкФ. Если поставлю ёмкость после моста у меня не будет возможности диммировать блочёк. В принципе этот кондер мне не нужен.
Отредактировал ПаяльниК3215 - Вт, 09.01.2018, 20:02
Чт, 11.01.2018, 11:14 | Сообщение # 4
46БРАТ46
  Постов: 163  Offline ОК
Диммировать надо после транса...присмотрись к тл431,ничего сложного....
Добавлено (11.01.2018, 11:14)
У тебя тока не хватает....
Чт, 11.01.2018, 11:43 | Сообщение # 5
samodelkin36
  Постов: 155  Offline ОК
ПаяльниК3215, Какая нагрузка ? Что хотите им питать?Такую схему в мусорное ведро
Чт, 11.01.2018, 15:47 | Сообщение # 6
ПаяльниК3215
46БРАТ46, отказался от идеи регулировки после транса т.к блок планирую грузить вплоть до 15 ампер, при таких токах диммирующая схема, а точнее транзисторы в ней превращаются, в печку. Диммирование, применяемое в данной схеме, меня вполне устраивает). Не думаю, что причина таковой просадки кроется именно в части модуляции. Так вот я и думаю по какой причине не хватает тока) Может поиграться со временем открытия транзисторов?
Добавлено (11.01.2018, 15:47)
samodelkin36, ток нагрузки до 15 ампер. А какая схема не в мусорное ведро?)
Отредактировал ПаяльниК3215 - Чт, 11.01.2018, 15:52
Чт, 11.01.2018, 18:08 | Сообщение # 7
samodelkin36
Например вот.Но вы ее делать не будете так как она отличается в корне от вашей smile
Пт, 12.01.2018, 21:53 | Сообщение # 8
46БРАТ46
Согласен!!!эта схема незаменима!!!!!!
Добавлено (12.01.2018, 21:43)
Добавлено (12.01.2018, 21:52)
¡!!!!!!!!!!!!!!!каких 15 ампер????!!!!как????откуда?????светодиоды ею питать и то немного )))))не годиться,присмотрись к верхней схеме...vt3 vt4 замени сразу на 13009 или же ещё более мощное...
Добавлено (12.01.2018, 21:53)
....и входные выходные диоды тоже помощнее...
