Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Ибп tl494 (Нет требуемого тока)
Ибп tl494
Чт, 11.01.2018, 10:37 | Сообщение # 1
46БРАТ46
  Постов: 163  Offline ОК
Всем привет!!!ребятки,выручайте!!!какая то х...!был регулируемый бп от 3.5 до 27 v. вылетели силовые,заказал китайские,поставил,теперь напряжение не поднимается выше 13v и при нагрузке выдаёт 0.9 А и присадка по напряжению до 1.5v,даже не знаю куда лезть,может попробовать базу на силовых облегчить!?
Чт, 11.01.2018, 12:27 | Сообщение # 2
  Постов: 1832  Offline Друзья
46БРАТ46, C9,С10 проверь ...
Чт, 11.01.2018, 12:46 | Сообщение # 3
46БРАТ46
Цитата Tygra ()
C9,С10 проверь
В норме...
Чт, 11.01.2018, 18:06 | Сообщение # 4
  Постов: 3397  Offline Друзья
46БРАТ46, транзисторы "Г"
для самопроверки подкинте с рабочего бп,разницу думаю будет видно сразу
как то тоже заказал у "братьев" десяток 13009 за сто рублей и за неделю весь десяток сжег с незначительными нагрузками,теперь стараюсь пользовать выпаяные с убитых б\у так как в местном магазине поперло тоже самое "г" только дорого
Чт, 11.01.2018, 18:17 | Сообщение # 5
46БРАТ46
Был бы рад если бы они вообще накалились бы или сгорели!!!!они даже теплыми не становятся!!!!!
Добавлено (11.01.2018, 18:17)
Ампер это не нагрузка,а так.......
Чт, 11.01.2018, 18:22 | Сообщение # 6
проверяйте напряжения на 494, делители и регуляторы по 1,2,15,16 ногам тоже
если есть осц желательно посмотреть что на ТГР и силовых транзисторах происходит, частота преобразования не думаю что изменилась но проверить стоит
Добавлено (11.01.2018, 18:22)
диодный мост на выходе тоже проверте
Чт, 11.01.2018, 20:04 | Сообщение # 7
46БРАТ46
Все в норме,где то чего то не хватает,дежурка,опорное присутствуют,Q1-4 напряжения есть,только вот на силовых эмиттер-коллектор оно не фиксированное а постоянно пляшет от 75 до 130.....пока писал сейчас пришло в голову входные конденсаторы глянуть....отпишусь тогда....
Добавлено (11.01.2018, 20:04)
Входные не при чем....все осталось как прежде....
Осциллографа нет
Чт, 11.01.2018, 20:18 | Сообщение # 8
46БРАТ46, для начала соедените 15ногу с 14, 16ногу на общий бп (имейте ввиду что тогда бп будет без ограничения тока тоесть без защиты) и регулируйте напряжение, если все останется как и было смотрите резисторы на 1 и 2 ноге как на соответствие номиналов так и на наличие соединений согласно схемы,если опять все останется как и было проверяйте транзисторы раскачки ТГР тестером полупроводников (из собственного опыта мультом звонится нормально а тестер полупроводников показывает что это уже не транзистор а два диода в одном корпусе) и обвязку этих транзисторов
Добавлено (11.01.2018, 20:18)
и так из недавнего чужого: попробуйте поменять С7 1мкфх250в
Чт, 11.01.2018, 21:06 | Сообщение # 9
46БРАТ46
Всегда так звоню на пробой
Добавлено (11.01.2018, 20:24)
Q3 иQ4 в норме...напряжения присутствуют....
Добавлено (11.01.2018, 20:26)
Что-то я сразу не подумал....
Добавлено (11.01.2018, 20:46)
Добавлено (11.01.2018, 21:06)
Не помогло....я на шим грешу,такое впечатление что генерация прекращается,доходит вольтаж до 13 вольт и при 14 вольтах обрывается,как будто сбрасывается на 12,7 вольт,а 0.9 ампер неизменно что как не крути и просадка напряжения......либо Т2 пробило...хз что это
Чт, 11.01.2018, 21:14 | Сообщение # 10
46БРАТ46,
3 и 4 нога все ли в порядке?
Т2 возможно хотя в моей практике не бывало хоть как транзисторы горели (в смысле тихо от превышения напряжения, с взрывом пластика или выгоранием металла на спинке в районе кристалов)
попробуйте шим поменять, был бы осц немного проще обошлось а так считай каждую деталь заменой проверять
