Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Лабараторный БП ТВ1 (Покупать или нет)
Лабараторный БП ТВ1
Чт, 18.01.2018, 19:14 | Сообщение # 1
ansok30
  Постов: 65  Offline
Посоветуйте, спецы, стоит такой покупать за 3т, на авито. Не могу по нему данных найти.
Чт, 18.01.2018, 20:47 | Сообщение # 2
  Постов: 1730  Offline Друзья
Насчет БП не знаю, но корпус классный ))
Пт, 19.01.2018, 00:49 | Сообщение # 3
ansok30
  Постов: 65  Offline
корпус, да. Я ещё невнимательно прочитал объявление, он до 500в 50-60 мА, если и брать, то при возможности несложного апгрейда на больший ток. В нете ничего на него найти не смог пока
Пт, 19.01.2018, 00:54 | Сообщение # 4
  Постов: 3425  Offline Друзья
ansok30, не стоит он того...Тем более всё что выше 50 вольт практически бесполезно..Лучше купить нормальный регулируемый БП с током ампер в 10 и вольтажом до 30---за глаза хватит...
Пт, 19.01.2018, 10:38 | Сообщение # 5
samodelkin36
  Постов: 140  Offline
Смотря для каких целей вам нужно.Что будете питать?
Я придержуюсь мнения DEXXTER933659, человек правильно вам сказал.А чтоб купить,а потом переделывать для своих целей данный(кишки внутри) коробок я думаю не стоит.
Пт, 19.01.2018, 18:48 | Сообщение # 6
petrovitsh
  Постов: 106  Offline
Может пойти для проверки радиоламп, если занимаетесь. Надо ещё накальное напряжение. А если переделывать, то там практически, всё надо менять.
Пт, 19.01.2018, 19:53 | Сообщение # 7
ansok30
  Постов: 65  Offline
Всё понял, а так интересен бы вольт до 100, недавно столкнулся с надобностью примерно 80в
Пт, 19.01.2018, 22:33 | Сообщение # 8
  Постов: 6697  Offline Друзья
Это единичный случай,,за корпус можно денег дать
Пт, 19.01.2018, 23:40 | Сообщение # 9
ansok30
  Постов: 65  Offline
сколько же я различных аппаратов разобрал и подобные были корпуса, в основном в лом, если кто заинтересован в корпусах, мог бы предлагать, что остаётся после разбора, пересыл не выгоден часто
Сб, 20.01.2018, 01:12 | Сообщение # 10
megos
  Постов: 3625  Offline Друзья
Если я правильно помню, то в подобных аппаратах ставились торы, цена на которые и сейчас кусается. Путём перемотки можно получить очень даже неплохой транс + собрать нормальную начинку. Если есть охота заморочиться- можно и взять, процентов за 60-80 от первоначальной цены, если нет- проще купить/собрать что-то более подходящее.
Цитата Tygra ()
но корпус классный
стенды РЗА форева... smile натягался их когда-то.
