Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Тикает блок питания
Тикает блок питания
Чт, 18.01.2018, 20:13 | Сообщение # 1
DrKovalex
  Постов: 2  Offline ОК
Здравствуйте!
Недавно приобрёл PoE-коммутатор, в котором установлен трансформаторный блок питания 250 Вт, 56 В.
При включении обратил внимание на "тикание" исходящее из блока питния, но пока не удалось установить источник.
На выходах блока питания осцилограф показал небольшие импульсы по вольтажу в 0,1 В.
Ниже записал видео с этим звуком:
Звук работы БП (видео)
Буду благодарен за подсказку!
Отредактировал DrKovalex - Чт, 18.01.2018, 20:15
Чт, 18.01.2018, 20:49 | Сообщение # 2
  Постов: 1846  Offline Друзья
А что не работает ? Пусть себе тикает ....
Чт, 18.01.2018, 21:18 | Сообщение # 3
DrKovalex
@Tygra Сам коммутатор б/у-шный и есть подозрение, что может выйти из строя БП, если тикание - признак большой наработки какого-то из компонентов или его повреждения при использовании прежним владельцем. Раньше от блоков питания такого не слышал никогда.
Отредактировал DrKovalex - Чт, 18.01.2018, 21:31
Чт, 18.01.2018, 22:37 | Сообщение # 4
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
если трансформаторный, то не парься, пусть тикает...мож железо где-то плохо стянуто(были случаи). А если бы ИИП "тикал", то это повод для беспокойства...Для успокоения замерь потребляемый ток - если скачет в такт тиканью, тогда ищи косяк в коммутаторе...Или нагрузи по максимуму другой нагрузкой, чтоб понять откуда беспокойство.
Отредактировал redish - Чт, 18.01.2018, 22:39
