Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Нагрузка для проверки БП
Сб, 20.01.2018, 19:01 | Сообщение # 1
Strv
  Постов: 3  Offline ОК
Доброго времени суток! Есть задача проверять блок питания, но под нагрузкой. Такая задача возникает всё чаще. Существенную нагрузку мне обеспечить нечем, поэтому задался вопросом приобретения девайса или сборкой по схеме необходимого устройства. У китайцев есть куча готовых решений на 5В (USB). И недорого и удобно. Вроде такого:
Нужно нечто подобное, но на 12В. Готовых решений не нашел. Никто не сталкивался?
Если колхозить, то чем посоветуете? На уме были автомобильные лампочки, но если делать с переключателем на 1, 2, 3 и 5 ампер к примеру - то нужно уже несколько. Выйдет дороговато и громоздко. Резисторы? Но с точным номиналом и такой мощности я вряд ли найду, ну и опять же цена.
В радиоэлектронике не силён, поэтому искал готовое, но простую схемку спаять смогу. Подскажите, в какую сторону смотреть smile Спасибо!
Отредактировал Strv - Сб, 20.01.2018, 19:02
Сб, 20.01.2018, 19:18 | Сообщение # 2
samodelkin36
  Постов: 164  Offline ОК
Нужно вспомнить физику за 6 клас.Закон Ома и тестер в руки smile
Сб, 20.01.2018, 19:46 | Сообщение # 3
  Постов: 3403  Offline Друзья
и спираль с раздолбаного фена как самый доступный "реостат"
Сб, 20.01.2018, 20:00 | Сообщение # 4
Strv
Злые вы люди biggrin
Спираль с феном мне как использовать? На весу?) А нагрузку менять - перекидывать крокодильчик по меткам на спирали? biggrin
В идеале - это наверное несколько резисторов (2.4, 4, 6, 12 Ом) но адовых размеров из-за мощности. Да и найти еще такие нужно. Упаковать такое в коробочку для удобного использования девайса - тоже непростая задача.
Или делать гирлянду из резисторов помельче, но сопротивлением побольше и в параллель...
Ну не знаю я, как будет грамотнее... Не моё это направление) Как бы вы сделали для себя?
Сб, 20.01.2018, 20:31 | Сообщение # 5
petrovitsh
  Постов: 131  Offline ОК
Есть вполне себе нормального размера на 100вт, но надо ставить на радиатор. Я себе набрал такие под различную нагрузку для настройки усилителей.
https://www.ebay.com/itm....8.l2649
Сб, 20.01.2018, 20:34 | Сообщение # 6
dozent
  Постов: 156  Offline Друзья
Какая разница, где выделяется тепло - на резисторе или спирали? Берите обычную нихромовую спираль и хороший многопозиционный переключатель. Все это можно разместить внутри жестяной перфорированной коробочки.
Сб, 20.01.2018, 21:38 | Сообщение # 7
  Постов: 1846  Offline Друзья
У нихрома есть один досадный "косяк" , его сопротивление очень сильно зависит от температуры ...
Сб, 20.01.2018, 21:49 | Сообщение # 8
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Strv, по запросу "эквивалент нагрузки для БП" дядька Гугл выдает ссылок на любой вкус. Может быть стабилизатор тока или стабилизатор сопротивления. Я делал свой вариант на лм358 и кт827. Рассеивает до 120Вт с обдувом, напряжение до 30В. Регулировка плавная. Тепловая мощность выделяется на транзисторе.
Сб, 20.01.2018, 21:58 | Сообщение # 9
  Постов: 2956  Offline Друзья
Tygra, При чём его температурная не стабильность?Если последовательно нихрому,намотанному на оправку из не горючего материала подцепить АМПЕРМЕТР и зажимом типа крокодил изменять его длину,можно создать любую нагрузку.Давно таким пользуюсь и ставлю на зарядные для автомобильных аккумуляторов.Провод диаметром 1 мм сложенный вдвое,свивается дрелью и наматывается на оправку.Кстати с помощью этого реостата произвожу и калибровку измерительных головок,стрелочных,от старых магнитофонов.Ставлю их ребятишкам на зарядники.Удобно шунт подгонять,естественно используется при этом мультиметр с пределом измерения 10 ампер.
Сб, 20.01.2018, 22:41 | Сообщение # 10
Strv
petrovitsh, Спасибо, я их видел, смутил всё таки размер. Радиатор ставить точно не буду, на долгий тест ставить не планирую smile
msmmmm, Спасибо! Искал без слова эквивалент, вываливалась тонна инфы и всё про usb и акб банки... Нашел много интересных схем, правда большинство для меня сложноваты.
