  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Нагрузка для проверки БП
Вс, 21.01.2018, 15:18 | Сообщение # 11
  Постов: 3399  Offline Друзья
Tygra,
Цитата Tygra ()
У нихрома есть один досадный "косяк" , его сопротивление очень сильно зависит от температуры
согласен, но мне при проверке бп нужно знать ток а не сопротивление спирали потому проверяю практически как cccr, за некоторыми ньюансами
Strv,
Цитата Strv ()
Спираль с феном мне как использовать? На весу?) А нагрузку менять - перекидывать крокодильчик по меткам на спирали?
лично я не сматывал с каркаса потому прекрасно становится торцом со стороны где был моторчик на стол,крокодильчик по спирали мне не требуется-двигаю щупом мульта в режиме измерения ампер
забыл добавить: фен при жизни был не за 300р потому каркас хороший и уже больше двух лет спираль хранится и пользуется как попало
Отредактировал apeks - Вс, 21.01.2018, 15:22
Вс, 21.01.2018, 17:59 | Сообщение # 12
  Постов: 6792  Offline Друзья
Стабильная нагрузка,это посчитанный стаб, собранный по току и тогда нагружают выход бп,иногда умышленно грузят бп,для стабильности напряжения выхода ,конечно без фанатизма smile
Вс, 21.01.2018, 18:30 | Сообщение # 13
  Постов: 1660  Offline Друзья
Цитата cccr ()
последовательно нихрому,намотанному на оправку из не горючего материала
Я, если по быстрому проверить: керамическая плитка/плитки. Поверх просто ложу спираль, а дальше щупом.
При желании можно и навесу.
концы нихрома можно и закрепить к чему-либо, а ток подавать кракодилом, отступив от опоры, чтобы не поплавить.
Да и лампы всех сортов рулят. Галогенки, если большой ток. Накаливания, если поменьше. Можно последовательно/параллельно как угодно.
Вт, 23.01.2018, 12:40 | Сообщение # 14
ocherett
  Постов: 25  Offline ОК
Цитата msmmmm ()
Strv, по запросу "эквивалент нагрузки для БП" дядька Гугл выдает ссылок на любой вкус. Может быть стабилизатор тока или стабилизатор сопротивления. Я делал свой вариант на лм358 и кт827. Рассеивает до 120Вт с обдувом, напряжение до 30В. Регулировка плавная. Тепловая мощность выделяется на транзисторе.
Поддерживаю, сам такую себе сделал!
Вт, 23.01.2018, 23:29 | Сообщение # 15
kitayshopping
  Постов: 2  Offline ОК
Электронная однозначно рулит, только не импульсная , вот линейник на лм358 и составнике другое дело, поддерживаю посты выше. Делал также простой вариант - регулирующий транзистор и линейка силовых, тоже неплохо работает, для начинающего этот вариант думаю в самый раз.
  • Страница 2 из 2
