Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Подскажите по защите токовой в БП
Пн, 29.01.2018, 21:14 | Сообщение # 1
bora63
  Постов: 5  Offline ОК
Добрый вечер.Купил готовые платы и собрал блок питания по СХЕМА УНИВЕРСАЛЬНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ.Начал тестировать его.Всё работает и ограничение по току.Случайно роняю пинцет на подключенную к нему светодиодную ленту и вылетает транзистор IRFZ44,на выходе 30вольт,ну и ленте хана соответственно.Если я правильно понял,то защиты от К.З. по выходу у него нет?
Пн, 29.01.2018, 21:27 | Сообщение # 2
  Постов: 8487  Offline Модератор
Ссылку дайте.
Пн, 29.01.2018, 21:39 | Сообщение # 3
bora63
Пн, 29.01.2018, 21:55 | Сообщение # 4
  Постов: 1980  Offline Друзья
Транзюк по ходу не успел ... Это мое сугубо личное мнение , но по моему использовать мощный полевой транзистор в линейном режиме это глупо ....
Пн, 29.01.2018, 22:55 | Сообщение # 5
Тут два варианта. Или блок не настроен на ограничение по максимальному току, или транзистор подделка. Этот транзистор довольно проблематично вывести из строя, замыканием в нагрузке на короткое время. Все таки 50А. На затворе напряжение регулируется? Может микросхема выгорела.
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 29.01.2018, 23:00
Пн, 29.01.2018, 23:20 | Сообщение # 6
bora63
Транзистор заменил и БП работает опять.Регулируется напруга,работает ограничение по току.Я тоже подумал,что транзистор на 50А не должен сгореть от того,что пинцет на доли секунды коротнул выход.Попробую купить транзисторы у другого продавца.Опасно то,что напруга на выходе потом 30В и попалит всё,что к ней подключено.Ограничение тока по ходу работает:подключил нагрузку на 12В,светодиодная лента не светится,вращаю резистор ограничения тока на увеличение,лента засветилась,амперметр показал ток около1А.Вращаю резистор в сторону уменьшения тока,лента светит тускне,амперметр показывает уменьшение тока и лента тухнет.Напруга при этом тоже падает до 3В.
Пн, 29.01.2018, 23:27 | Сообщение # 7
bora63, Так отключи ленту и коротни )
Вт, 30.01.2018, 00:00 | Сообщение # 8
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
bora63, не вздумай - эта схема разработана специально для выжигания полевиков biggrin . Если плавно регулировать, должно работать нормально, но может и возбуждаться (это попытались убрать костылем С5). А на резкие скачки сопротивления нагрузки реагирует медленно, вот и выгорает. Я это гуано не делал, хватило зрелищного шоу с бубном и плясками за соседним столом - коллега решил "сделать БП попроще" smile .
Вт, 30.01.2018, 00:09 | Сообщение # 9
Ну тогда считать что защиты от КЗ нет и тему можно закрывать )))
Вт, 30.01.2018, 19:54 | Сообщение # 10
bora63
Да,спасибо за ответы.Проверил,спалил ещё полевик.Защиты от КЗ в этом БП нет.Тема закрыта.
