  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Подскажите по защите токовой в БП
Вт, 30.01.2018, 20:31 | Сообщение # 11
  Постов: 8486  Offline Модератор
Посмотрел еще раз на схему, первый раз как то невнимательно глянул. Кроме мата слов больше нет wacko . Это ж нафига там кондер по выходу микросхемы влупили на 470 мкф. О какой регулировке может быть речь с таким кондером. Там же секунды пройдут до срабатывания защиты. А по поводу возбуда, так это всем известный факт, что на китайских ЛМ324, возбуждается. Надо фирму брать или искать на старых платах.
Сб, 10.02.2018, 17:53 | Сообщение # 12
bora63
  Постов: 5  Offline ОК
Первый транзистор сгорел,когда кондёра не было.Его поставили,потому что когда на блоке выставлено напруга до10-15В и малый ток,при срабатывании ограничения тока или выключении БП идёт кратковременный бросок напруги.Вобщем схема хреновая,защиты от КЗ нет.
  • Страница 2 из 2
