Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Расчёт импульсного трансформатора в программе
Пн, 29.01.2018, 22:40 | Сообщение # 1
Игорь171
  Постов: 31  Offline ОК
вопросик такой, расчитал трансформатор в программе немного смутило количество витков первички. 104 + 104 толщиной 0.8... или я что то не так понял? Я нуб в теме подробнее если можно smile
толщину провода брал 0.1, 1 жила обычного провода.
под схему отсюда http://cxem.net/pitanie/5-338.php
по размерам мой трансформатор идентичен трансформатору с фото по ссылке. Снят с компьютерного блока питания.
делаю под одно полярное питание 25в. по мощности расчитываю на 150 - 200 вт.
Прошу прояснить за количество витков в первичке.
Отредактировал Игорь171 - Пн, 29.01.2018, 22:54
Пн, 29.01.2018, 23:34 | Сообщение # 2
  Постов: 3399  Offline Друзья
Игорь171, схему преобразования исправте на полумост
Добавлено (29.01.2018, 23:34)
диаметр провода первички 0.1мм очень мало у вас по скин эфекту провод 0.6мм, в два провода по 0.4-0.5мм нормально будет, 0.7мм и в один провод пойдет
Отредактировал apeks - Вт, 30.01.2018, 02:28
Сб, 10.02.2018, 00:01 | Сообщение # 3
Игорь171
теперь новый вопросик, заработала платка но на выходе 76в. как мне подобрать нужнык параметры провода не зная материал магнитопровода трансформатора. Матал проводом 0.5 и первичку и вторичку. количество витков точно не помню первичка около 70 витков вторичка 2по14. как перерасчитать трансформатор? мне нужно напряжение 25-30в. или просто отмотатить лишние витки со вторички?
Отредактировал Игорь171 - Сб, 10.02.2018, 00:06
Сб, 10.02.2018, 00:08 | Сообщение # 4
Игорь171, прога как узнать проницаемость магнитопровода (имеется ввиду феррит)
подбирать ничего не зная только опытным путем (намотали-измерили,перемотали-измерили, потому как не имея вводных данных это как оперировать уровнением с неизвестными под X Y)
Сб, 10.02.2018, 01:56 | Сообщение # 5
Игорь171
а вариант убрать лишние витки не прокатит? скажем перемотать вторичку намотать 2по5 но уже двухжильным проводом.
Сб, 10.02.2018, 09:36 | Сообщение # 6
tda9401
  Постов: 87  Offline Друзья
Всё прокатит .У тебя есть количество витков и напряжение.Следовательно исходя из этого имеем количество витков/вольт.Имея этот параметр наматываем вторичку сколько нужно по напряжению Всё просто. biggrin
Сб, 10.02.2018, 13:44 | Сообщение # 7
Игорь171
да я просто подумал что в импульсном трансформаторе больше критериев к виткам и тд чем в обычном трансформаторе. с теорией по ним я пока слабоват.
Сб, 10.02.2018, 16:00 | Сообщение # 8
Игорь171,
правильно думаете и нестыковки вылазят на больших мощностях
а вы как измеряли? если с крайних выводов обмоток то так и должно быть,если со средней точки оба плеча должны быть по 30вольт
Добавлено (10.02.2018, 14:24)
а то несуразность бешеная
первичка 70витков
вторичка 14витков
Добавлено (10.02.2018, 14:27)
и чем измеряли? если обычным в смысле "китайским" мультом то делать это нужно после полноценного фильтра питания на выходе
иначе можно и "осцилограмы" увидеть
Добавлено (10.02.2018, 16:00)
вообще лучше сначала повторите как автор статьи пишет 50витков первичка и вторичка так же из статьи,ваши расчеты и намотка реальности разнятся на 150% да и частота прео 50кгц высоковата для данного бп и неизвестного ферита
Вс, 11.02.2018, 00:03 | Сообщение # 9
Игорь171
Феррит от компьютерного бп 300вт, ну на корпусе во всяком случае так писали, понимаю что 300 не выдаст но и я не собираюсь больше 150 выжимать. Намотал по 2 по 7 витков между концами обмотки 30в. под нагрузкой немного проседает, но не критично для меня. так сказать опытный образец. первый мой из блоков питания, если честно вобще удивлён что он завёлся. на выходе мелкие дросели и конденсаторы.
Вс, 11.02.2018, 22:23 | Сообщение # 10
Игорь171
ещё небольшой вопросик можно конденсаторы такого типа на выход ставить в дополнение к полярным? или лучше дисковые?
