Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Преобразовать 12 в 12
Вт, 30.01.2018, 06:47 | Сообщение # 1
ivchenk00
  Постов: 6  Offline ОК
Может кто подскажет способ преобразовать постоянный ток 12 вольт в постоянный ток 12 вольт .Так чтоб между ними была цепь разомкнута.Пытаюсь само запитать генератор Бедини.
Вт, 30.01.2018, 07:04 | Сообщение # 2
  Постов: 1848  Offline Друзья
В зависимости от мощности преобразователь dc-dc с оптической развязкой ...
Вт, 30.01.2018, 07:17 | Сообщение # 3
ivchenk00
Мощность примерно 3А
Добавлено (30.01.2018, 07:17)
Вообще,каким способом это можно реализовать.
Вт, 30.01.2018, 07:39 | Сообщение # 4
Для 3а просто не выйдет .... преобразователь Tl494 два полевика , трансформатор , на выходе Tl431 + оптопара для обратной связи . Выдавать будет 3а , а жрать 4 ... Кпд не 100пр ....
Добавлено (30.01.2018, 07:39)
Нечто похожее : http://radioskot.ru/publ/bp/preobrazovatel_12_volt_v_220/7-1-0-631 , только вторичная обмотка не 220 , а на 12в или сколько вам там надо ...
Вт, 30.01.2018, 09:55 | Сообщение # 5
ivchenk00
Как не странно я тоже пришел к такому же выводу так как экспериментировал с авто инвектором и блоком питания 12 вольт,получалось не экономично аккумуляторы быстро просаживались.Как можно расчитать вторичную обмотку на 12 вольт?
Вт, 30.01.2018, 10:59 | Сообщение # 6
По моему проще два акка использовать , чем преобразователь городить , но дело ваше ... Я не силен в расчете импульсных трансформаторов , пересчитайте из расчета что та на 220, а вам надо на 12 ...
