Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Ещё одна переделка бп от компа
Вт, 30.01.2018, 14:14 | Сообщение # 1
yaskoffdima
  Постов: 52  Offline ОК
знаю тема уже заезжаная. но все таки прошу помощи по сколько сильно глубоко в этом не разбираюсь. есть бп от компа. схема с ним совпадает. про номиналы деталей не скажу но подключение 494 и 339 точно. отследил все дорожки на плате. ветку 3.3 вольта выпаял. помечено красным. плату проверил под нагрузкой по 5 и 12 вольтам не уходит в защиту. проверял лампочкой с фары. при 7 амперах на ветке двенадцати вольт проседает до 10.5 а на ветке 5 вольт до 4.2. надо переделать в зарядку акб авто . ток надо максимум 8 ампер. регулировку тока хотелось бы сделать. напряжение как выставится один раз так и все. смысла его крутить не вижу. изучал схему итальянца. можно склонится к ней. так что прошу помощи и советов в дальнейших действиях.
Вт, 30.01.2018, 14:15 | Сообщение # 2
yaskoffdima
сама схема
Вт, 30.01.2018, 15:23 | Сообщение # 3
  Постов: 3403  Offline Друзья
итальянец не айс
Вт, 30.01.2018, 15:37 | Сообщение # 4
yaskoffdima
А по подробней если можно
Вт, 30.01.2018, 15:48 | Сообщение # 5
ваш бп выкашивается по 1.2.15.16 ногам 494,далее обвяз этих ног делается в соответствии со схемой что я привел, по 3 и 4 ноге тоже все соединения делаем в соответствии с приведенной схемой
в самом бп еще выкашиваем все линии кроме 12вольт
по приведенной мной схеме полноценной защиты нет только ограничение тока что сам накрутиш потому советую если будет зарядник поставить защиту от кз и переполюсовки
и советую поставить защиту по общему превышению мощности по высоковольтной части на картинке я использую такую уже в трех переделках,она с перезапуском (можно и защелку на паре транзисторов)
Ср, 31.01.2018, 11:39 | Сообщение # 6
yaskoffdima
а что скажите про эту обвязку. я бы конечно попробывал прибегнуть к вашим советам. но элементы которые там у нас не найдешь. а ждать с китая не меньше 40 дней
Ср, 31.01.2018, 12:53 | Сообщение # 7
msves
  Постов: 2  Offline ОК
Это рабочая схема, я все блоки переделывал именно по такой схеме, но вы учтите что всё равно придётся подбирать почти все резисторы и возможно ёмкости в цепи ОС
Ср, 31.01.2018, 14:02 | Сообщение # 8
да,схема рабочая именно так я 7бп переделывал
Вт, 06.02.2018, 07:50 | Сообщение # 9
yaskoffdima
правда что лампу лучше не использовать в качестве нагрузки. и если не ее то что лучше
Вт, 06.02.2018, 08:10 | Сообщение # 10
yaskoffdima,
по хорошему реостат в школе с кабинета физики biggrin
я использую нихром с хорошего "когдато" фена,в смысле качественого,можно резисторы проволочные большой ваттности в батарею с нужным сопротивлением собирать
Отредактировал apeks - Вт, 06.02.2018, 08:10
