  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Ещё одна переделка бп от компа
Вт, 06.02.2018, 09:16 | Сообщение # 11
petrovitsh
  Постов: 131  Offline ОК
Постоянно использую автомобильные лампы в качестве нагрузки.
Вт, 06.02.2018, 13:35 | Сообщение # 12
  Постов: 1846  Offline Друзья
Две земляные шинки от домашнего щитка с автоматами , м\у ними нарезать спиральку от "базарной" плитки на нужный ток .... Желателен кулер ... ничего не светит , зато жаррриитт )))) И держит хороший ток ...
Вт, 06.02.2018, 21:28 | Сообщение # 13
yaskoffdima
  Постов: 52  Offline ОК
Испытываю все через лампу 60 ватт. В нагрузке резистор 1ом
. при 1 вольте выдаёт один ампер. При двух два. Выстовляю три вольта выдаёт три Ампера но лампа начинает светиться на половину. При 4 вольтах скачет на 4 Ампера потом разгорается лампа и падает ток до двух ампер. И начиная от трёх вольт появляется гул в трансформаторах. Безинагрузочного резистора вольтаж регулируется прекрасно.
Добавлено (06.02.2018, 21:28)
Может нужно увеличить резистор предела тока он у меня фиксирован на 100 ом
Отредактировал yaskoffdima - Вт, 06.02.2018, 21:25
Ср, 07.02.2018, 00:13 | Сообщение # 14
  Постов: 3403  Offline Друзья
yaskoffdima, для начала убираем лампу 60ватт
она требуется только при первом включении бп после издевательств над ним
Ср, 07.02.2018, 19:46 | Сообщение # 15
yaskoffdima
А куда в вашей схеме подключается диод д15. Анод на 4 ногу шим а катод не могу найти. И это нормально что с дежурки на шим у меня приходит 7 вольт.
Ср, 07.02.2018, 20:09 | Сообщение # 16
yaskoffdima,
на него заводится защита
у меня 12вольт,у когото и 24, я сильно пока не вдавался в этот вопрос,посмотрите датыш тл494 допустимое минимальное напряжение питания,если укладывается и ничего не греется значит пока пойдет
Ср, 07.02.2018, 22:14 | Сообщение # 17
yaskoffdima
Ну треск трансформатора при определённом напряжении я так понимаю надо убирать подбором кондеров и резисторов. А вот когда выкручиваешь резистор тока до упора хоть в лево хоть в право напряжение падает в ноль но и треска нет. Если замкнуть выходы то 10 ампеп и где-то 0.2 вольта но транс гудит
Ср, 07.02.2018, 22:39 | Сообщение # 18
yaskoffdima, полностью от треска не избавится
  • Страница 2 из 2
