Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » :'( расшифровка схемы? (бесперебойник\реле)
Ср, 31.01.2018, 20:34 | Сообщение # 1
Ritor
  Постов: 1  Offline ОК
Дано:
3д принтер на 120w+ при 12v
периодически пропадающее электричество в розетке
Надо:
Что бы продолжал печатать.
Мысли:
1. Простейшее - воткнуть автомобильное реле на на один провод
Недостатки-скорость переключения, возможно её не хватит, не уверен.
2. тут http://dr-spear.com/page.php?id=203 откопал пару схем
Но я их нифига не понимаю, хотя финальная (тут -первая) хоть по картинкам можно опознать, но не всё.
В идеале-хотелось бы что бы кто то написал названия элементов из этой схемы.
(а там уж купить на али, и спаять -не проблема).
Наличие подзарядку автомобильного аккумулятора не критично, хотя и желательно, наверное (что бы вообще не вспоминать о нём никогда).
pS: искал твердотельные подходящие-не нашел. Да и там управляющий-слишком слаб, тут же я предполагаю что и управляющий, и управляемый канал должны пропускать 12v при 120w+
Ср, 31.01.2018, 20:41 | Сообщение # 2
  Постов: 1834  Offline Друзья
Курочите любой комповый БП , достаете сборку диодную с 12в вместе с радиатором .... С центра сборки выводите на принтер , слева вывод акк, справа ваш БП , делаете любую зарядку на ваш акк ... Все ... диодная сборка развяжет акк от БП принтера , время переключения почти 0 ... В вашем случае мгновенная ...
Добавлено (31.01.2018, 20:41)
P\S Все минусы в одну точку ...
Ср, 31.01.2018, 20:45 | Сообщение # 3
  Постов: 1753  Online Друзья
Все схемы не очень. Первая самая простая, но так , по хорошему, надо применить быстродействующее реле. А их не так просто найти. Поэтому вопрос. Как отнесется ваш принтер к напряжению 14 В? Я думаю что должен выдержать, там, по идее, есть еще блок питания. Предлагаю поставить аккумулятор параллельно питанию и подать 14В питания. Т.н. батарея в буфере. Долго не будет держать при пропадании питания (зависит от аккумулятора), но кратковременные провалы напряжения поддержит.
Пн, 05.02.2018, 17:21 | Сообщение # 4
Михалыч0287
  Постов: 198  Offline Друзья
2 полевика и компаратор между ними, компаратор открывает ключ полевика на БП либо на Аккумулятор, тупо сравнивая где выше напряжение то и и подключая к принтеру, профит)
