Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Инвертор на SG3525
Инвертор на SG3525
Сб, 10.02.2018, 20:49 | Сообщение # 1
ameba123
  Постов: 30  Offline ОК
В общем есть схема вроде все понятно, но есть вопросы по работе схемы.Оригинал схемы
. Вот мой вариант который собрал
. Вопросы: Зачем электролит на средней точке? И зачем переключатель?
Понимаю вопросы нубские но объясните пожалуйста.
Отредактировал ameba123 - Сб, 10.02.2018, 20:51
Сб, 10.02.2018, 21:03 | Сообщение # 2
  Постов: 1980  Offline Друзья
Это скорее всего не выключатель , а теплушка .... конденсатор фильтр
Сб, 10.02.2018, 21:06 | Сообщение # 3
ameba123
А можно узнать конкретно какие процессы происходят при участии конденсатора или его отсутствия?
Отредактировал ameba123 - Сб, 10.02.2018, 21:06
Сб, 10.02.2018, 21:18 | Сообщение # 4
Как и везде , сглаживание пульсаций
Сб, 10.02.2018, 21:25 | Сообщение # 5
ameba123
Ну он же здесь бесполезен если питать от аккумуляторов....
Сб, 10.02.2018, 21:38 | Сообщение # 6
Любой проводник нужно рассматривать с точки зрения сопротивления , при нормальных температурах , любой проводник это резистор , чем тоньше , тем больше сопротивление, аккумулятор это не идеальный источник питания , это грубо взять идеальный источник питания и к нему последовательно добавить резистор , это и будет реальный аккумулятор . Чем старее акк тем выше это сопротивление . Конденсатор в данном случае сглаживает потери на данных участках ...
Сб, 10.02.2018, 21:51 | Сообщение # 7
ameba123
О спасибо. Теперь порядок)
Сб, 10.02.2018, 22:35 | Сообщение # 8
nickolay130978
  Постов: 3051  Offline Друзья
Там по хорошему ещё и дроссель нужен , даже необходим. Стань осциллографом на среднюю ногу, дай нагрузку и узнаешь зачем там конденсатор.
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 10.02.2018, 22:38
Вс, 11.02.2018, 14:24 | Сообщение # 9
ameba123
Все собрано, полевики поставил RDN150N20(как пробник), транс намотан мноб на сердечнике от комп БП. Первичка не больше 6 витков каждое плечо. Транзисторы в момент запуска сильно нагрелись(моментально) в чем может быть проблема? У меня есть догадки однако хочу сверится с тем что напишут прошаренные так сказать...
Отредактировал ameba123 - Вс, 11.02.2018, 14:31
Вс, 11.02.2018, 15:13 | Сообщение # 10
Слишком слабенькие ....
