  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Регулируемый ИИП (Блок питания на базе АТХ.)
Регулируемый ИИП
Пт, 31.08.2018, 21:05 | Сообщение # 11
  Постов: 4081  Offline Модератор
nickolay130978, Да всё.Я в импульсниках вообще не шарю.Потому и боюсь их как огня. smile
Давно смотрю на этот БП.Но перемотать импульсный транс правильно - для меня лично подвиг. smile
Собственно, если можно дроссели и фильтры тупо выдрать из АТ\АТХ и без перемотки их воткнуть в плату, то с этим я справлюсь.А вот как перемотать основной транс на нужные напряжения?Какой провод?Ско-ко витков?...................Если бы была такая инфа, я бы подумал, стоит или не стоит мне этим заниматься.
Пт, 31.08.2018, 21:31 | Сообщение # 12
  Постов: 8486  Offline Модератор
Sam, Тогда не перематывай. Будешь иметь на выходе от 18 до 22 вольт, в зависимости от трансформатора.
Пт, 31.08.2018, 21:36 | Сообщение # 13
Сергей-78, Ну мало.Иногда требуются напряжения и 36в и 42в.Это же как бы лабораторник, он должен уметь всё. smile
Пт, 31.08.2018, 21:58 | Сообщение # 14
В 99% хватает. Да и для лабораторника импульсный блок в классическом варианте мало подходит. Особенно что касается питания радиоприемников и металоискателей.
Сб, 01.09.2018, 03:01 | Сообщение # 15
Сергей-78, Согласен.Для повседневной жизни хватит.Но этот 1% может поперёк горла встать в один прекрасный момент.
Посмотрел видос:
Вроде ничего сложного.
Но по данному БП вопросы всё таки есть.Самому рассчитывать в проге?Это вообще жесть.
Может хоть приблизительные данные есть?
Первичку оставлять как есть или увеличивать сечение провода?Разделять её или необязательно?
Вторичка какого сечения должна быть?Сколько витков примерно?....
Отредактировал Sam - Сб, 01.09.2018, 03:03
Сб, 01.09.2018, 07:37 | Сообщение # 16
Я делал проще. Подключал первичную обмотку трансформатора и включал блок. Измерял напряжение на выходе вторички. Разбирал трансформатор, считал витки вторички. Дальше выходное напряжение делишь на витки, получаешь величину напряжения на один виток. У меня выходило вроде 3 вольта на виток. Мотаешь витки немного з запасом по напряжению. Если выходное напряжение будет больше рассчетного, это только лучше для блока, будет запас для стабилизации. Главное что бы обмотка влезла. Первичку мотал поверх первички. Она там состоит из двух половин, одна снизу, вторая сверху. Считал сколько витков сматывал, столько же потом и мотал обратно. Так делал несколько трансформаторов для зарядок, с током до 30 А.
Вс, 02.09.2018, 02:39 | Сообщение # 17
nickolay130978
  Постов: 3051  Offline Друзья
Этот блок далеко НЕ лабораторник . Он мне удобен при ремонте комповского железа. Для радиолюбительских поделок он не пригоден.
Вс, 02.09.2018, 03:22 | Сообщение # 18
Ладно.Уговорили.Поищу чего-нибудь другое. smile
Но рано или поздно я до них(импульсников) всё равно доберусь. angry smile
Сб, 12.01.2019, 00:40 | Сообщение # 19
vanya789
  Постов: 24  Offline ОК
Можно немного подробнее? Какие недостатки у этого БП по сравнению с "эталонным" лабораторным?
Сб, 12.01.2019, 15:02 | Сообщение # 20
  Постов: 1980  Offline Друзья
Наверное имеется ввиду в сравнении обычные не импульсные стабилизаторы , те что "кипятильники" ) , они значительно "чище" работают ... Импульсник тоже хорошо , но шумновато и обычно хорошо только при большом токе ...
  • Страница 2 из 3
