Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Взорвались конденсаторы (Взорвались конденсаторы)
Пт, 16.02.2018, 12:25 | Сообщение # 1
qwerty1383
  Постов: 2  Offline ОК
проблема следующая,взорвались конденсаторы 25вольт 2200 мкф в led switching модель MD-250.предидущий хозяин сказал что он работал нормально,подключена была светодиодная лента.иИ в один прекрасный день при включении блока в сеть произошел хлопок.Разобрал я его и увидел картину что на фото.Вопрос следующий что еще могло сгореть в схеме?чтобы я поменял все сразу и не лазил в него по 100 раз.
Пт, 16.02.2018, 12:46 | Сообщение # 2
  Постов: 1846  Offline Друзья
С таким подходом купи лучше новый .... По отдельности покупать такой БП по комплектующим выйдет намного дороже ...
Пт, 16.02.2018, 14:50 | Сообщение # 3
  Постов: 11695  Offline
Да, очень часто в ИБП летит всё что только можно и даже после замены не работает.
Пт, 16.02.2018, 14:52 | Сообщение # 4
qwerty1383
Тоесть по мимо кандеров вылетело что то еще в любом случае?
Пт, 16.02.2018, 15:11 | Сообщение # 5
  Постов: 8449  Offline Модератор
Конечно вылетело. Напряжение на выходе либо поднялось выше рабочего напряжения конденсаторов, либо вышли из строя выпрямительные диоды и на конденсаторы пошло переменное напряжение.
Пт, 16.02.2018, 15:46 | Сообщение # 6
  Постов: 4036  Offline Модератор
Как то странно....предохр целый... wink
Пт, 16.02.2018, 19:31 | Сообщение # 7
Цитата Sam ()
предохр целый
Это лишь значит, что в высоковольтной части быстрее всего все рабочее, а проблема или в выпрямительных диодах, или в обратной связи по напряжению. Хотя могут и высоковольтные транзисторы пойти в обрыв и предохранитель тоже будет целый.
Отредактировал Сергей-78 - Пт, 16.02.2018, 19:32
Пт, 16.02.2018, 21:34 | Сообщение # 8
  Постов: 2957  Offline Друзья
biggrin Андрей,не поверишь...Сколько я за свою практику видал этих целых предохранителей...Правду говорят-Предохранитель умирает последним! smile
Пт, 16.02.2018, 22:55 | Сообщение # 9
dewill2025
  Постов: 91  Offline ОК
qwerty1383,
попробуйте вместо взорванных кондеров установить какие нибудь пленочные, хотя бы на 1 мкФ. Подключите блок к сети через лампу накаливания и замерьте что у него твориться на выходе.
Сб, 17.02.2018, 00:41 | Сообщение # 10
Михалыч0287
  Постов: 198  Offline Друзья
что-то я нагрузочных резисторов не наблюдаю... которые не дают кондерам взрываться от перенапряжения, которые возникают из-за скачков в меандре...
