Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Как сделать единую регулировку двух преобразователей?
Вс, 18.02.2018, 18:53 | Сообщение # 1
dedsanych1369
  Постов: 14  Offline ОК
Имеется два одинаковых(если верить мануалу) DC\DC понижающих преобразователя на XL4016 с регулировкой вых.напр. Как сделать единую регулировку при объединении их в параллель или последовательно??? Схема прилагается (Спасибо автору). Второй вопрос как "организовать" регулировку по току?
Вс, 18.02.2018, 20:33 | Сообщение # 2
  Постов: 1846  Offline Друзья
А какой смысл в последовательном соединении двух импульсных преобразователей ?
Вс, 18.02.2018, 21:17 | Сообщение # 3
dedsanych1369
Дилема в том что нужно определиться как использовать их с наибольшим КПД но самое основное не их соединение а регулировка тока и напряжения после их объединения.
Пн, 19.02.2018, 07:07 | Сообщение # 4
Плюс минус пол процента КПД это ловля блох .. КПД импульсных преобразователей и так высок .
Пн, 19.02.2018, 11:20 | Сообщение # 5
dedsanych1369
Не подвергаю сомнению. Для меня важно как справлялись спецы если им приходилось решать такую задачу как мою. Поэтому я обратился на форум за советом и разъяснением чтобы найти готовое решение в виде схемы или конспекта так как я впервые столкнулся с такой проблемой и от "избытка знаний" нахожусь в неведении.
Пн, 19.02.2018, 11:33 | Сообщение # 6
Fazotron
  Постов: 883  Offline Друзья
Разве спаренные переменные резисторы отсутствуют в продаже?
Пн, 19.02.2018, 11:52 | Сообщение # 7
dedsanych1369
Истина лежит на поверхности. Зачет! Спасибо. Копаем дальше-организация управления по току. Есть рабочее решение У Вас?
Пн, 19.02.2018, 13:43 | Сообщение # 8
Fazotron
По схеме видно что схема рассчитана на большой ток.Переключение можно организовать магазином сопротивлений.Я так мыслю...
Пн, 19.02.2018, 14:03 | Сообщение # 9
dedsanych1369
Идея не дурна. Как с рассеиванием мощности на резисторах? Не потребуется ли перерасчет обвязки преобразователя и добавления других активных компонентов? Осуществите свою идею на схеме для лучшего понимания предложенного.
Пн, 19.02.2018, 15:03 | Сообщение # 10
Fazotron
Мощность резисторов посчитайте сами.По схеме дроссель стоит максимум на 12 Ампер.От этой величины и отталкивайтесь.
Отредактировал Fazotron - Пн, 19.02.2018, 15:05
