  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Как сделать единую регулировку двух преобразователей?
Пн, 19.02.2018, 15:52 | Сообщение # 11
dedsanych1369
  Постов: 14  Offline ОК
Цитата Fazotron ()
Мощность резисторов посчитайте сами.По схеме дроссель стоит максимум на 12 Ампер.От этой величины и отталкивайтесь.
Для одного преобразователя вопросов нет. Ведь тема о двух в параллели и в какой точке применить закон Ома? Тем более для одного есть решение (файл прилагаю). Как организовать только на резисторах что несомненно будет новаторством(в моем неискушенном понимании)
Пн, 19.02.2018, 16:10 | Сообщение # 12
Fazotron
  Постов: 880  Offline Друзья
Примерное решение.
Пн, 19.02.2018, 16:58 | Сообщение # 13
dedsanych1369
Цитата Fazotron ()
Примерное решение.
Файлы: 3891503.jpg(129Kb)
Идея понятна. Это для напряжения. Но и здесь вопрос какую роль будет играть R11 если ступенчатый выход?
А как все же решить с током ?
Пн, 19.02.2018, 17:09 | Сообщение # 14
Fazotron
Это и есть решение с током.Рассчитываем каждое сопротивление на нужный ток.
Пн, 19.02.2018, 17:43 | Сообщение # 15
dedsanych1369
При параллельном соединении блоков резисторы рассчитывать отдельно для каждого или тоже как параллельное соединение?
Пн, 19.02.2018, 17:50 | Сообщение # 16
Fazotron
При параллельном соединении блоков резисторы рассчитывать ОТДЕЛЬНО для каждого блока.Для чего этот блок? Может уже есть где -то велосипед?
Пн, 19.02.2018, 18:11 | Сообщение # 17
dedsanych1369
Похоже велосипед будет моим(без претензии на лавры) так как о подобном совместном использовании, вернее рабочего решения без проблем по параметрам и с меньшей элементарной базой, на просторах инета никто не делился. Есть пробы подобные но до конца не "ошлифованы".
Цель банальна - увеличить ток "малой кровью".
Пн, 19.02.2018, 18:28 | Сообщение # 18
Fazotron
Понятно. smile Удачи.
Пн, 19.02.2018, 18:36 | Сообщение # 19
dedsanych1369
Цитата Fazotron ()
Понятно. Удачи.
Удача всегда пригодится. Спасибо.
  • Страница 2 из 2
