  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Импульсный блок питания 12 вольт 3 а (повышение напряжения до 27 вольт)
Вт, 27.02.2018, 19:14 | Сообщение # 1
kolun
  Постов: 24  Offline ОК
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста как поднять напряжение с этого блока до 27 вольт для минисверлилки на двигателе ДПР 72-ф1-03 ток до 1.8 ампер. приготовил трансформатор для перемотки.в схеме присутствует TL 431.cхему не нашел,прилагаю снимки.Заранее благодарен!
Вт, 27.02.2018, 19:42 | Сообщение # 2
kolun
спасибо за пояснение,вставляю
Ср, 28.02.2018, 05:47 | Сообщение # 3
  Постов: 1867  Offline Друзья
Вон же есть крутилка , покрутите , в какую нужно сторону и сообразите что там подправить , проще уже не придумаешь по моему ....
Ср, 28.02.2018, 10:47 | Сообщение # 4
kolun
регулятор работает в диапазоне 10%. на прочитал на форуме что без перемотки трансформатора и изменения в цепях ОС не обойтись.Трансформатор перемотать смогу,а для изменения цепей знаний не достаточно.
Ср, 28.02.2018, 11:39 | Сообщение # 5
уменьшить R18 до нужных пределов , увеличить сопротивление в цепи светодиода , поменять конденсаторы на 35в той же емкости ...
Сб, 03.03.2018, 13:44 | Сообщение # 6
kolun
трансформатор не перематывать?
Сб, 03.03.2018, 17:03 | Сообщение # 7
Желательно перемотать , вернее домотать .... С 12 пределов до 27 не хватит , там посмотрите на вторичку , возможна она сделана 2мя проводами параллельно , вам нужно тогда их разделить и подключить последовательно и ничего перематывать не нужно . Я так переделывал с 24в на 50в ....
Сб, 03.03.2018, 23:43 | Сообщение # 8
kolun
да точно намотаны двумя проводами.спасибо за советы
Добавлено (03.03.2018, 23:43)
сделал изменения,вставил переменник на R18, стал щелкать, напряжение не регулируется
Вс, 04.03.2018, 00:21 | Сообщение # 9
  Постов: 3412  Offline Друзья
kolun,
Цитата kolun ()
стал щелкать
защита
рисуйте схему,перерасчитывайте и мотайте транс,смотрите резистор токосьема на защиту с мосфета и меняйте выходной диод на более высоковольтный
Ср, 07.03.2018, 14:25 | Сообщение # 10
kolun
трансформатор перепаял,поставил MBR20100 поднял напряжение до 27, подключил двигатель.но работает рывками,
  • Страница 1 из 3
