  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Импульсный блок питания 12 вольт 3 а (повышение напряжения до 27 вольт)
Ср, 07.03.2018, 18:00 | Сообщение # 11
  Постов: 3403  Offline Друзья
kolun,
Цитата kolun ()
подключил двигатель.но работает рывками
защита
уменьшите сопротивление резистора с силового мосфета Sвывод на минус который идет и смотрите сам мосфет должен быть не ниже 6 ампер
Отредактировал apeks - Ср, 07.03.2018, 18:01
Чт, 08.03.2018, 00:05 | Сообщение # 12
kolun
  Постов: 24  Offline ОК
заменил MBR10100CT на MBR20100FCT,по печатке составил схему.так понял что надо уменьшать r21,22?
Добавлено (08.03.2018, 00:05)
как проверить оптимальное значение сопротивлений
Чт, 08.03.2018, 00:10 | Сообщение # 13
kolun,
нет
на примере бп 3842 уменьшать сопротивление резистора в кружке,он отвечает за максимальный ток бп, но не увлекатся не уменьшать меньше 0.1 ома
Чт, 08.03.2018, 01:09 | Сообщение # 14
kolun
теперь понял ,по примерной схеме R8?
Чт, 08.03.2018, 01:15 | Сообщение # 15
kolun
Добавлено (08.03.2018, 01:15)
на высокой части стоит 2N60F
Чт, 08.03.2018, 02:01 | Сообщение # 16
kolun,
все верно но для начала замените 2N60 на 6N60, 8N60, 10N60, у вас сильно слабый стоит и изза него тоже может бп в перезапуск уходить (дерганье мотора и если присмотрется светодиод бп тоже моргает) если дерганье останется тогда уменьшайте сопротивление резистора
Пт, 09.03.2018, 13:35 | Сообщение # 17
kolun
поставил 8N60,сопротивление стояло 0,33 ома уменьшил до 0,2. результат -без изменений.дальше уменьшать побаиваюсь.
Пт, 09.03.2018, 14:48 | Сообщение # 18
kolun,
а вот теперь самое интересное
трансформатор требует добавить ему витков вторички
Пт, 09.03.2018, 14:51 | Сообщение # 19
kolun
замерил пусковой ток моторчика- не более 0,6А,увеличивал высоковольтный конденсатор до 100 мкф. пульсации уменьшились до трех раз ,потом мотор запускается.
так по моему не должно быть.
Добавлено (09.03.2018, 14:51)
вторичка была намотана шестью проводами,разделил по три,т.е увеличил колличетво в два раза,все равно доматывать?
Пт, 09.03.2018, 14:58 | Сообщение # 20
kolun, выходные конденсаторы поставте 3 штуки 330мкф 50вольт
по вторичке нужно так же 6ю проводами увеличивать количество витков
хотя без расчетов всего транса похоже не обойтись (возможно "железо" транса малое либо повышать частоту преобразования)
по пусковому мотора 0.6ампер мне чтото не верится,либо он очень маленький и должен работать без рывков от 12вольт и выше либо у него чтото с якорем нехорошее
  • Страница 2 из 3
