Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Перестал работать блок питания принтера Сanon MP-130
Ср, 28.02.2018, 02:00 | Сообщение # 1
terminatortt34
  Постов: 2  Offline ОК
Здравствуйте дорогие радиолюбители.
Имеется у меня блок питания с МФУ Сanon MP-130. Использовал его исключительно для питания минидрели сделанной из моторчика этого же принтера. Появилась идея, переделать этот б\п под регулируемый, дабы регулировать обороты вращения двигателя.
Наткнулся на данный форум и в одном из постов прочитал, что между первой ногой TL431 и землёй нужно поставить переменный резистор, так я и сделал...
Теперь б\п не работает вообще. Не было ни к\з, ни дыма, визуально всё целое, включал через лампу в разрыв цепи 220в.
Сейчас при включении в сеть, на выходе вместо 24в, получаю постоянно скачующие от 0в, до 0,25в. А так же, присутствует какое-то, еле-еле слышное "тиканье", правда, что именно "тикает", я определить не могу. Правда я не уверен, вполне возможно, что б\п и раньше "тикал", возможно я просто не слышал.
Выпаял переменник, сделал всё как было, но уже не работает. Схему на данный блок питания не нашёл.
Будьте добры, подскажите молодому-не опытному, где копать? А так же, тыкните носом, куда надо было поставить переменный резистор чтобы регулировать напряжение.
Отредактировал terminatortt34 - Ср, 28.02.2018, 02:03
Ср, 28.02.2018, 05:41 | Сообщение # 2
  Постов: 1833  Online Друзья
Попробуйте заменить tl431 , нельзя бездумно что то тыкать в импульсных БП ....
Сб, 31.03.2018, 00:34 | Сообщение # 3
terminatortt34
Пробовал, безрезультатно. Есть ли ещё идеи?
Добавлено (22.03.2018, 21:23)
Нашёл причину. Вышел из строя стабилитрон. Только не пойму на сколько он вольт. На нём маркировка "33С" это значит на 33 вольта?
Добавлено (31.03.2018, 00:34)
Восстановил работоспособность б\п. Подскажите куда надо поставить переменный резистор чтобы регулировать напряжение?
Сб, 31.03.2018, 08:52 | Сообщение # 4
Михалыч0287
  Постов: 198  Offline Друзья
надо было не на TL431 резистор цеплять, а на оптопару , которая на схему РС1, поднимаете одну ногу управления и в разрыв этого места втыкаете резистор.
Возвращаете схему в первоначальный вид, проверяете напряжение на оптопаре, должно быть примерно 0,8-0,9 вольт. если это значение есть, меняете оптопар, соблюдаю буквенный индекс (там коэф. преобразования разный).
