Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » S-100-24 китайский блок питания
Пн, 12.03.2018, 18:25 | Сообщение # 1
resul1994
  Постов: 3  Offline ОК
s-100-24 китайское блок питание вых петание на холостом ходу 5в ka7500bd и два транзистора заменил остальное вроде в норме но не работает помагите кто знает причину
Пн, 12.03.2018, 18:54 | Сообщение # 2
  Постов: 8449  Offline Модератор
Проверь резисторы, что идут к базам транзисторов. Они обычно в обрыв идут, когда транзисторы вылетают.
Пн, 12.03.2018, 20:48 | Сообщение # 3
resul1994
я Проверил резистор нормальный
Пн, 12.03.2018, 21:05 | Сообщение # 4
Ну тогда приборы в руки по очереди проверить напряжение питания на микросхеме. Если оно от 12 до 20 вольт, значит нормально. Проверяем напряжение питания на выходе диодного моста, напряжение на каждом из больших конденсаторов. На конденсаторах должно быть примерно по 115 вольт.Далее осциллографом проверяем наличие импульсов на выходах микросхемы и их форму. Если все есть, проверяем наличие тех же импульсов на коллекторах транзисторов, что стоят возле микросхемы.
Пн, 12.03.2018, 23:26 | Сообщение # 5
  Постов: 1847  Offline Друзья
Я бы заменил мелкие кондеры в высоковольтной части , те что идут на базу транзюков силовых .... Подобное было из-за них ... далее если дать нагрузку , то ВВ транзюки выплевывает ... замена кондеров решила проблему ... Проверить их не долго ...
Чт, 15.03.2018, 08:12 | Сообщение # 6
resul1994
микросхеме напряжение 7.24 в
Добавлено (13.03.2018, 07:03)
Все конденсатор заменил
Добавлено (15.03.2018, 08:12)
cry sad
Чт, 15.03.2018, 09:39 | Сообщение # 7
samodelkin36
  Постов: 165  Offline ОК
Еще раз проверь резисторы в базах на 2,2 Ом.На вид нормальный а на самом деле не гожие
Отредактировал samodelkin36 - Чт, 15.03.2018, 09:43
