Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Проблема с БП компьютера - не запускается (Проблема с БП компьютера)
Вс, 25.03.2018, 09:31 | Сообщение # 1
IDTL_Ekb
  Постов: 4  Offline ОК
Всем доброго времени суток.
Есть у меня проблемка с БП компьютера, вообщем он никак не хочет запускать компьютер,
решил проверить его на работоспособность, отсоединил его от PC,
подключил его к сети и замкнул пару контактов (чтоб запустить его),
потом к выходам на 5v подсоединил вентилятор от PC, вентилятор вращался,
но ,как-то подергиваясь, а при прикосновении к нему и вовсе останавливается,
такое впечатление, что ему не хватает мощностей для работы в полную силу.
И точно также себя ведёт вентилятор охлаждения в самом БП (также вращается, ну как-то не так - будто подёргивается)
В блоке, где находятся выходы проводов имеется транзистор MC 7905 CT - регулятор напряжения, может быть в нём проблема?
Подскажите в чём может быть проблема, где искать, я не настолько опытен, как Гуру этого форума.
Заранее всем спасибо!
Вс, 25.03.2018, 10:23 | Сообщение # 2
caha2011
  Постов: 1404  Offline Модератор
Это не транзистор, а кренка на 5v
дело не вней
Вс, 25.03.2018, 11:08 | Сообщение # 3
  Постов: 4081  Offline Модератор
Цитата caha2011 ()
кренка на 5v
Правильнее будет - стабилизатор отрицательного напряжения на 5в. smile
Может всё таки 12-ти вольтовый вентилятор подключить к 12в, а не к 5в ?
Ну и не плохо было бы хорошенько очистить всё, осмотреть детали, может где-то есть поджаренные места, прозвонить резисторы, диоды, кондёры вероятно подсохли........
Отредактировал Sam - Вс, 25.03.2018, 11:10
Вс, 25.03.2018, 11:27 | Сообщение # 4
IDTL_Ekb
пробовал на все выходы подключаться - везде одно и тоже...
как на 5, так и на 12.....
Вс, 25.03.2018, 11:47 | Сообщение # 5
  Постов: 1761  Offline Друзья
Надо вольтметром измерять, а не вентилятором....
Тестер есть? Пользоваться им умеете?
Что "говорит" комп при включении? Или молчит по партизански?
Отредактировал ctc655 - Вс, 25.03.2018, 11:48
Вс, 25.03.2018, 12:14 | Сообщение # 6
IDTL_Ekb
комп вообще не реагирует, мультиметра нет, есть осциллограф, но как им пользоваться - не знаю и можно ли им вообще найти причину - тоже не знаю, да и вообще я в этом ни бум бум.....
Вс, 25.03.2018, 14:21 | Сообщение # 7
  Постов: 3505  Offline Друзья
мой совет отдать в ремонт знающему человеку
сильно сложный вопрос ремонта для человека не имеющего опыта (иногда и у опытных бывают с ними головняки)
или отложить на пару лет пока знания и опыт!? подтянутся до нужного уровня потому как подсказывать в вашем случае это нужно "вертеть" в руках один в один такойже бп чтоб подетально указывать что менять что проверять и то не факт что будет все нормально (я про вариант виткового трансформаторов)
Отредактировал apeks - Вс, 25.03.2018, 14:27
Вс, 25.03.2018, 14:25 | Сообщение # 8
Не обижайтесь, но после этих слов, я так думаю, лучше обратится к специалистам, Импульсные блоки питания не так просто ремонтировать незнающим. И жаль что не умеете пользоваться осцилографом. Им можно и напряжение измерить и много чего еще. Так что купите себе новый блок питания и ремонтируйте дальше сами этот или отдайте специалисту его в ремонт.
Вс, 25.03.2018, 14:28 | Сообщение # 9
  Постов: 1983  Offline Друзья
Без опыта и при такой компоновке будет маловероятно вам самостоятельно его починить ... Отдайте в СЦ , т.к. по всей видимости не стандартный форм фактор , с какого нибудь моноблока или узкопрофильного корпуса ...
Вс, 25.03.2018, 14:43 | Сообщение # 10
IDTL_Ekb
ОК, всем спасибо, я тоже думаю, что не стоит без знаний туда лезть,
можно только хуже сделать.
Всем добра! smile
