Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Безтрансформаторный БП с регулируемым напряжением (Безтрансформаторный БП с регулируемым напряжением)
Вт, 10.04.2018, 17:01 | Сообщение # 1
demonstr666
  Постов: 5  Offline ОК
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. В качестве курсовой работы необходимо сделать бестрансформаторный бп с регулируемым выходным напряжением. В качестве нагрузки было решено использовать 2 светодиода. Используя просторы интернета составил такую схему. Подскажите с выбором компонентов.
Отредактировал demonstr666 - Вт, 10.04.2018, 17:15
Вт, 10.04.2018, 23:48 | Сообщение # 2
Обормот
  Постов: 139  Offline ОК
А где вы собираетесь брать эти компоненты, если мы подскажем?
Ср, 11.04.2018, 04:24 | Сообщение # 3
  Постов: 1981  Offline Друзья
demonstr666, обвязка LM317 в зависимости от тока используемых светодиодов ... дв2 по требуемому ограничению напряжения , с2 емкостью около 100-500мкф и напряжением больше чем напряжение дв2 ... По входной цепи ограничивающей напряжение не смогу подсказать , расчетом сей цепи никогда не занимался .....
P\S на Обормот, не обращайте внимание , по всей видимости это новый "троль" на форуме , надеюсь я ошибаюсь , но думаю это так ...
Ср, 11.04.2018, 06:10 | Сообщение # 4
  Постов: 1760  Offline Друзья
demonstr666, У вас на схеме нарисован стабилизатор тока, а вы пишете про регулятор напряжения. Это немного разные схемы, а соответственно и устройства.
Для расчета емкости С1 необходимо знать ток нагрузки. А далее по закону Ома.
Правильные обозначения диодов - VD.
В качестве VD2 используется стабилитрон, он служит для защиты дальнейшей схемы при пропадании нагрузки.
По поводу выбора элементов - что вы имели ввиду? Конкретные элементы? Или их расчет?
Ср, 11.04.2018, 10:02 | Сообщение # 5
demonstr666
Tygra, Спасибо)
ctc655, По задумке при помощи подстроечного резистора R3 должно меняться напряжение на выходе, а следовательно и яркость светодиодов. В задумке я хочу включать прибор в розетку, и регулировать яркость светодиодов. Собираюсь использовать 2 светодиода с током 150мА. А по поводу выбора - выбор конкретных. А именно интересуют резистор переменной ёмкости, и светодиоды.
Отредактировал demonstr666 - Ср, 11.04.2018, 11:42
Ср, 11.04.2018, 12:09 | Сообщение # 6
Витинари
  Постов: 2770  Offline Модератор
demonstr666, изменением напряжения яркость светодиодов не регулируют. Регулировка тока для этой цели тоже подходит слабо из-за нелинейности соотношения ток-яркость. Для демонстрации работы БП лучше использовать обычную низковольтную лампочку накаливания.
Отредактировал Витинари - Ср, 11.04.2018, 12:10
Ср, 11.04.2018, 12:25 | Сообщение # 7
demonstr666
Витинари, я Вас понял. А по поводу самой схемы, она составлена правильно? И что все таки будет меняться резистором R3, ток или напряжение?
P.S. Не пинайте, я не силён в электротехнике, но делать надо)
Ср, 11.04.2018, 12:49 | Сообщение # 8
Витинари
demonstr666, в данном случае у вас получился регулятор тока. Регулятор напряжения выглядит несколько иначе:
О высоковольтной части судить не возьмусь, не люблю бестрансформаторные БП.
Все остальное есть в даташитах на LM317 - там приведены типовые схемы включения.
Ср, 11.04.2018, 23:51 | Сообщение # 9
demonstr666
Витинари, Спасибо за разъяснение
