Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » DC2416 - на холостом ходу вылетает полевик, ШИМ и т.д
Сб, 14.04.2018, 21:49 | Сообщение # 1
nik90909
  Постов: 4  Offline ОК
После покупки и включения БП отработал ~4 мин. и пыхнуло сопротивление 0.39 в истоке полевика, предохранитель тоже. Как оказалось ещё и ШИМ, диоды Шотки, ну и сопротивление 10 Ом по питанию. Всё поменял, запустилось, но с тем же результатом. В чё может быть подвох? Куда копать? и стоит ли?
Отредактировал nik90909 - Сб, 14.04.2018, 21:52
Вс, 15.04.2018, 01:32 | Сообщение # 2
DarkRus66
  Постов: 618  Offline Друзья
1. Проверяйте (лучше - меняйте) диоды в первичке возле трансформатора.
2. Остальные диоды в первичке.
3. Оптопару.
4. TL431
5. Выбросить блок питания (или разобрать на детали). Вообще-то говоря, когда в импульсном блоке питания выгорает половина деталей, то ремонт его часто превращается в бесполезную трату времени. Т.к. иногда даже "текущий" конденсатор или резистор изменивший номинал может быть источником проблемы.
Вс, 15.04.2018, 11:56 | Сообщение # 3
Михалыч0287
  Постов: 201  Offline Друзья
а напряжение на выходе стабильно было, пока не сгорел БП?
Вс, 15.04.2018, 14:36 | Сообщение # 4
Обормот
  Постов: 139  Offline ОК
Опять нет фото горелого БП.
Послушайте, ребята, это тоже самое что придти в мастерскую - объяснить на пальцах что погорело в аппарате, и спрашивать потом как ремонтировать.
Вс, 15.04.2018, 20:41 | Сообщение # 5
nik90909
DarkRus66 согласен с вами на счет выбросить, стоимость деталей после 2-го, 3-го ремонта сравнится со стоимостью самого БП. Ладно, если бы он отработал достаточно, а потом сгорел. К сожалению он вообще не был в эксплуатации.
Михалыч0287, напряжение на выходе было стабильно, 23.6в.
Обормот, там визуально сгорели только SMD сопротивление 0.39, всё остальное перемерял. Я же схему выложил и отметил где и что сгорело.
Вс, 15.04.2018, 20:53 | Сообщение # 6
  Постов: 8487  Offline Модератор
nik90909, Отпаяй выходные конденсаторы , поставь вместо резистора 0.39 лампу накаливания на 40 Вт. Включай в сеть. Если кондеры перемаркированы с меньшего на большее напряжение, то они будут давать КЗ при повышенном напряжении. Если что не в порядке, то будет светиться лампа, а не вылетать детали. Если ничего не даст, меняй диод RS1M и кондер на 4n7 что стоит последовательно с ним. Не проверяй а меняй.
Отредактировал Сергей-78 - Вс, 15.04.2018, 20:58
Вс, 15.04.2018, 21:02 | Сообщение # 7
jons9300
  Постов: 401  Offline Друзья
nik90909 возьми вопервых вместо 2n60 -3205 и еще убери диод возле полевика попробуй проверь может полевой дохлый или китайский.
Вс, 15.04.2018, 21:07 | Сообщение # 8
И зачем такое людям советовать? Что бы деньги на ветер тратили? Или вы желаете зла этому человеку?
Отредактировал Сергей-78 - Вс, 15.04.2018, 21:08
Вс, 15.04.2018, 21:29 | Сообщение # 9
Обормот
Вообще-то, после покупки сразу вышедший из строя аппарат (устройство) сдают по гарантии, а не берутся его собственноручно ремонтировать. Логично?
Отредактировал Обормот - Вс, 15.04.2018, 21:29
Вс, 15.04.2018, 22:00 | Сообщение # 10
DarkRus66
Не понятно, какого ><ера вылетели выходные диоды (если они действительно вылетели), они ведь практически изолированы от входа. Может высокое пролезло на выход (короткозамкнутые витки обмоток)? Тогда точно его просто выкинуть. Коротыш на выходе?
За несколько долларов можно купить аналогичный на Aли.
