  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » DC2416 - на холостом ходу вылетает полевик, ШИМ и т.д
Вс, 15.04.2018, 22:12 | Сообщение # 11
GRAB9142
  Постов: 207  Offline Х
Цитата nik90909 ()
После покупки и включения БП отработал ~4 мин. и пыхнуло сопротивление 0.39 в истоке полевика, предохранитель тоже. Как оказалось ещё и ШИМ, диоды Шотки, ну и сопротивление 10 Ом по питанию. Всё поменял, запустилось, но с тем же результатом.
Значится то что вышли со строя выходные Шотки , скорее всего следствие того что вы подключили мощнее нагрузку чем следовало .
Далее сценарий будет повторятся потому как в шиме CNP1200 скорее всего вышел со строя выходной каскад раскачки полевика и кривые импульсы поступают на затвор что сжигает полевик и следом шунт и обвязку .
Менять нужно всё сразу обычно , кроме того , впаивать полевик только тогда , когда убедитесь что импульсы запуска не имеют завалов фронта или спада и пауза меж ними тоже чёткая .
Нужно смотреть осликом , потому как тупая замена шимки не есть гарантия что она не бракованная .
Отредактировал GRAB9142 - Вс, 15.04.2018, 22:13
Вс, 15.04.2018, 22:15 | Сообщение # 12
redish
  Постов: 3842  Offline Друзья
внимательно читаем название темы... smile
Вс, 15.04.2018, 22:23 | Сообщение # 13
GRAB9142
Извините друг , но не в попад одёргивание ваше .
Диоды Шоттки на холостом ходу выйти со стоя никак не могли , то есть они сгорели до того как .
Дальнейшие изыскания ТС производились без нагрузки и жалоб на выходные диоды уже не поступало .
Так что это скорее Вам стоило бы внимательнее перечитать первый пост .
С уважением .
Отредактировал GRAB9142 - Вс, 15.04.2018, 22:23
Вс, 15.04.2018, 23:03 | Сообщение # 14
nickolay130978
  Постов: 2878  Offline Друзья
Могли, в БП есть нагрузка.
Цитата jons9300 ()
вопервых вместо 2n60 -3205
А еще лучше 7000-7002 какое небуть , они в разы дешевле.
Пн, 16.04.2018, 01:45 | Сообщение # 15
nik90909
  Постов: 4  Offline
GRAB9142
Ну так я всё второй раз и поменял жеж. Полевик, ШИМ, диоды Шоттки, сопротивления: 0.39 Ом, 10 Ом, 5.6 Ом с пятой ноги. Всё повторилось. Совершенно не понятно почему ШИМ не останавливает импульсы на затворе, когда на полевике большой ток, а он вылетает вместе с шунтирующим сопротивлением.
Хрен его знает, поменяю еще раз всё и диод с кондером в первичной обмотке. Хотя я их вроде проверил. Пачему диоды Шоттки сгорают, второй раз вылетела одна пара - для меня также загадка. Электролиты я проверял.
Отредактировал nik90909 - Пн, 16.04.2018, 01:47
Пн, 16.04.2018, 07:13 | Сообщение # 16
Проверять это одно, а отпаять другое . У меня подобное было. Неправильно обозначено напряжение на кондерах . Вышибало диоды. Тестер показывал исправность электролитов. Причину нашел подав внешнее напряжение на выход блока. Они начали разогреваться, чего не происходило при работе блока. Выгорал раньше, чем кондеры успевали нагреться.
Сб, 21.04.2018, 21:45 | Сообщение # 17
nik90909
  Постов: 4  Offline
Поменял всё, что отмечено. Стабилитрон по питанию ШИМ выкинул. Погонял около часа пол амперной нагрузкой - работает, ничего не греется. Такие непонятные дела.
Чт, 02.08.2018, 17:14 | Сообщение # 18
sergeu15794
  Постов: 27  Offline
здраствуйте скажите попал мне вруки такой блок питания на микросхеме стерто все может кто схему даст
Чт, 02.08.2018, 18:15 | Сообщение # 19
  Постов: 3287  Online Друзья
вручную рисуйте обвязку шим,тогда многое станет на свои места
либо внимательно копайте инет, сто процентов до вас это ктото уже сделал
  • Страница 2 из 2
