Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Ремонт бп IN WIN IP-S450T7-0 450W (Дежурка есть, стабильно (5,01)v, выходного напояжения нет.)
Пт, 20.04.2018, 08:54 | Сообщение # 1
Misha595
  Постов: 5  Offline
Блок проработал 7лет, всегда по назначению, сильной нагрузки никогда не было. Нагрузил его другим устройством 2А где-то. Ну и поработал, поставил на место (в комп). Он включается и резко выключается. В итоге имеем 5v дежурку, но при запуске уходит в защиту. Что хоть примерно может быть пробито? Я всё прозвонил в выходной части, кроме ключей, диодного сборки и кондёров. Извините за глупые вопросы, но я не профи в радиоэлектроники.
Ещё посмотрел, одна из оптопар не работает, т.е. на неё подается питание, а выхода нет, 0v.
Добавлено (20.04.2018, 08:54)
Забыл сказать, блок на супервизоре wt7510 и ШИМ uc3845.
И как тут загрузить фото, схему хочу кинуть .
Отредактировал Misha595 - Пт, 20.04.2018, 13:17
Пт, 20.04.2018, 08:55 | Сообщение # 2
Misha595
  Постов: 5  Offline
Всё, понял
Пт, 20.04.2018, 11:02 | Сообщение # 3
GRAB9142
  Постов: 207  Offline Х
Во-первых , блок довольно-таки сложный и с начальными знаниями боюсь вам его трудно будет осилить , можно сказать нерационально .
Во-вторых , Вы не написали по какой линии вторичного напржения он отдавал 2 А .
В третьих , можно менять всё , начиная с супервизора 7510 . Но нужно тестить , а вы не знаете как .
Рассказывать же всю историю ремонта , - боюсь желающих мало будет .
Отредактировал GRAB9142 - Пт, 20.04.2018, 11:13
Пт, 20.04.2018, 13:20 | Сообщение # 4
Misha595
  Постов: 5  Offline
Цитата GRAB9142 ()
Во-вторых , Вы не написали по какой линии вторичного напряжения он отдавал 2 А
Я ошибся когда описывал проблему.
Не "не грузит" а "нагрузил". Т.е. вместо компа, бп работал на другое устройство.
Отредактировал Misha595 - Пт, 20.04.2018, 13:21
Сб, 21.04.2018, 22:47 | Сообщение # 5
Михалыч0287
  Постов: 194  Offline
Цитата Misha595 ()
Всё, понял
Файлы: 7187389.gif(93.2 Kb)
проверить емкость всех конденсаторов, особенно входных (есть намек что при нагрузке не хватает стабильности входного напряжения)
особенно если при 2А он работает, а при большой нагрузке мудрить начинает
Пт, 27.04.2018, 11:47 | Сообщение # 6
himsel41
  Постов: 28  Offline
можно предположить, что если пробки не выбивает в первичке всё хорошо, значит что-то произошло во вторичке, может пробились выходные диоды, может ДГС, если из порошка, перегрелся... срабатывает защита.
Топология two-switch forward, без APFC
Отредактировал himsel41 - Пт, 27.04.2018, 11:48
Чт, 03.05.2018, 21:33 | Сообщение # 7
Misha595
  Постов: 5  Offline
Цитата Михалыч0287 ()
проверить емкость всех конденсаторов, особенно входных (есть намек что при нагрузке не хватает стабильности входного напряжения) особенно если при 2А он работает, а при большой нагрузке мудрить начинает
Так сейчас вообще ноль, не запускается. Не 2А не как. Кондеры проверял, вроде все живые.
Сб, 05.05.2018, 12:58 | Сообщение # 8
himsel41
  Постов: 28  Offline
кстати, если грузите по одной линии, а по другой нет,- может возникнуть перекос и второе напряжение уходит за ограничение и срабатывает защита.
Ср, 09.05.2018, 15:07 | Сообщение # 9
Misha595
  Постов: 5  Offline
Но сейчас равномерная нагрузка и всё равно не запускается
Чт, 10.05.2018, 09:28 | Сообщение # 10
himsel41
  Постов: 28  Offline
и какие напряжения при запуске на супервизоре WT7510?
https://www.techpowerup.com/articles/160/images/WT7510.pdf
